Vecchio 16 maggio 10, 14:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giacos
Data registr.: 29-03-2010
Grasso per ingranaggi... conseguenze?
Ciao a tutti.
Ho letto sul forum, che per ingrassare i differenziali che hanno ingranaggi con accoppiamento conico, è bene usare il grasso al bisolfuro di molibdeno...
Ecco, io ho usato il grasso al silicone, in abbondanza (ho riempito tutta la cassa del differenziale), però ho avuto qualche problemino...
Volevo fare qualche domanda:
-Se uso ancora il grasso al silicone CFG, cosa potrebbe succedere?? (accoppiamento conico)
-Il normale grasso al silicone rispetto a quello bisolfuro di molibdeno, che effetto fa sugli ingranaggi?
Mad truck v2:
Motore 2230kv
XeRun 80A...
Giacos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 10, 15:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Originalmente inviato da Giacos Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Mha di solito il grasso al silicone è usato su parti che contengono o-ring in gomma. Nel softair ad esempio lo uso nel gruppo aria , ovvero quella parte deputata alla compressione dell'aria che spinge il pallino.
Mentre nel modellismo ne metto un po' a livello degli oring negli ammortizzatori e nei differenziali, ma poi stop...
Per quanto riguarda gli igranaggi delle coppie coniche c'è chi dice di ingrassarli chi di lasciarli così come sono...
Se cmq vuoi metterci un po' di grasso usa o quello al bisolfuro oppure quello al litio alte prestazione della arexons per cuscinetti... questi infatti costano relativamente poco ed hanno un grande potere di adesività andando a limitare la percentuale di grasso che viene sparata via dall'ingranaggio stesso.
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 10, 20:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giacos
Non si potrebbe mettere qualche materiale sottile, che funge da guarnizione per la cassa del differenziale, onde evitare che entri polvere o cose simili che possano danneggiare i denti degli ingranaggi?
Mad truck v2:
Motore 2230kv
XeRun 80A...
Vecchio 17 maggio 10, 11:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
i sassolini non entrnao, ma la polvere si!
ci sono auto che hanno le cellule differenziali chiuse, altre sono aperte sotto nella parte a contatto ocn il telaio, alcune case tipo la asso danno le guarnizioni, altre tipo la mugen no, ma i telai opzionali prevedono gli oring....cmq, se vuoi evitare la cosa, prima di avvitare la cellula al telaio passaci un po di grasso al litio od un filino di pasta rossa, e gli fai te la guarnizione artigianale!
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 10, 11:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GTi16
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
Voi nei differenziali cosa preferite metterci e in che quantità?
losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl
Automodellisti Toscani Off road
GTi16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 10, 12:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da GTi16 Visualizza messaggio
sull'accoppiamento conico ci metto il bisolfuro di molibdeno, tipo un ochino sulla corona del differenziale in 5/6 punti poi lo faccio girare per distribuirlo, il vantaggio del bisolfuro è che essendo molto compatto in teoria la forza centrifuga non dovrebbe spararlo sulla cassa, aimè unico mio dubbio è che il molibdeno non sia progettato per regime di giri delle scoppio, o almeno siamo li li, pero di specifico cè soltanto quello con quelle caratteristiche.
Vecchio 17 maggio 10, 12:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GTi16
Originalmente inviato da Psicotico Visualizza messaggio
Non so..io vado di olio siliconico e casco sempre in piedi.
Molti dubbi sulle gradazioni però mi arrangio..sulla 808 metto 7000\5000\2000..
Vecchio 17 maggio 10, 12:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
miiii pardon ho capito male, intendevate dentro......
avevo capito sull'accoppiamento conico scusate, sbagliato io.... olio siliconico e via!
Vecchio 17 maggio 10, 13:38   #9 (permalink)  Top
Residenza: Fano
Il grasso al bisolfuro lo si usa nei giunti omocinetici delle macchine vere, e abbina ottima aderenza e ottima lubrificazione ..
Vecchio 17 maggio 10, 13:56   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da brigge Visualizza messaggio
per l'appunto, sulle macchine vere, dove il regime di rotazione è nettamente inferiore!
è come la cosa dell'olio nei motori 2 tempi quando ci fai la miscela per le 1/5.....quelli sono olii progettati per regimi di max 8000 giri, poi prendi l'olio per kart che è fatto per giri intorno ai 12/14000, poi prendi il motul che è fatto per 20.000 ed oltre!
Ultima modifica di Psicotico : 17 maggio 10 alle ore 14:01
grasso ingranaggi...quale? FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 22 dicembre 09 15:31
Baricentro un po' arretrato - possibili conseguenze... MikyFly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 06 novembre 06 18:16
Far girare Speed400 al contrario, ci sono conseguenze? Delvy Aeromodellismo Volo Elettrico 5 04 settembre 06 15:56
grasso normale il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 17 maggio 06 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:30.
