02 marzo 10, 14:22 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
Il mio truggy gira con un pignone in acciaio temprato (da Culatello) da 16 denti a 3s (motore da 1:8) e la corona è ancora nuova, nessun segno! ergo... buon pignone lunga vita della corona (schifezze permettendo) | |
02 marzo 10, 22:34 | #22 (permalink) Top |
User |
Aggiornamento:Ho smontato di nuovo tutto e rimontato con estrema attenzione,ora la corona non si muove piu',devo solo procurarmi una corona nuova e un pignone nuovo cosi faccio l'accoppiamento e provo,speriamo bene! Ke corona e che tipo di pignone mi consigliate?il motore è un 5.5 TEZrun/7000Kv Altra domanda,da pochi giorni ho cambiato batterie ho messo delle batterie sempre lipo 2S con piu' scarica,potrebbe essere dovuto anche a quello il problema dello sgranamento della corona-pignone? Ultima modifica di piet77 : 02 marzo 10 alle ore 22:40 |
03 marzo 10, 00:32 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
cmq la corona stock va benissimo....e un pignone tipo 17-18 andrà benone... P.S. il problema dello sgranamento non dipende dalla potenza del motore, ho visto delle himoto impennare su asfalto senza avere nessun problema all'accoppiamento (se ben fatto)
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
04 marzo 10, 23:12 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La settimana prox metto la corona e il pignone nuovo,speriamo bene,vi farò sapere! Anzi se qualcuno ha un pigno e una corona robusti da mandarmi mi mandi un mess. priv. Intanto Grazie. | |
05 marzo 10, 00:06 | #25 (permalink) Top |
| mmhh no io l'ho fatto ad occhio l'accoppiamento....ma non è difficile, in pratica tenendo fermo il pignone devi sentire che muovendo la corona hai un minimo di gioco, quello è sufficiente per un buon accoppiamento... (ma proprio poco gioco, se ne hai troppo va male)
05 marzo 10, 00:08 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 marzo 10, 20:08 | #27 (permalink) Top |
User |
Sono in attesa dei ricambi (corona pignone)oggi ho notato ke facendo scivolare la macchina "libera"cioè senza il pignone ho visto ke a un certo punto si impunta e non và più avanti o meglio và ma con uno scattino,poi riprosegue e dopo mezzogiro delle ruote si impunta di nuovo,la spingo leggermente e si sente sempre quello "scattino"è normale tutto ciò? Non vorrei rimontare pignone e corona e ritrovarmi di nuovo con la corona rotta. |
08 marzo 10, 20:11 | #28 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problema Corona Crd8 2,4ghz | dadasco | Radiocomandi | 1 | 24 gennaio 10 14:24 |
T-rex 500 Problema Corona | manu73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 24 marzo 08 15:38 |
Problema corona spirit pro | xxxnt | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 07 marzo 07 14:06 |
Un altro problema di corona | diego87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 14 settembre 06 21:31 |
