Vecchio 25 gennaio 10, 20:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
meglio non metterlo a 9 , metti 10 o altrimenti aggiorna l'esc ed il programmino da PC e usa auto lipo , sò che una versione ti permette di scegliere il voltaggio per autolipo , lo imposti a 3.3 per cella e poi moltiplica lui a seconda della lipo che metti .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 20:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Si meglio metterlo a 3.2 invece che 3.0.
Le lipo di solito " finiscono " prima del cutoff a 3.2v quindi andare oltre lo vedo come un rischio inutile anche perche' in condizioni di stress non sempre arrivano perfettamente bilanciate a " fondo corsa " quindi rischieresti di avere 9.0v totali ma dati da celle qualcuna a 3.3v e qualcuna a 2.9v il che va evitato di sicuro, anche in gara.
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 20:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Quoto!!!
Anche se non in tutte le versioni del Mamba Max è possibile impostare il voltaggio per il valore automatico
Nel mio vecchissimo mamba max non funziona.
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 20:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Concordo, anche per non stressare troppo le lipo.
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 22:01   #5 (permalink)  Top
kidysy
Guest
Messaggi: n/a
Ok allora:
Il software usato è il:Version 3.241
Mentre il firmware è il 1,22(Beta)
Posso impostare su Auto lipo con 3,3 Volts/Cell
Fatto!
Grazie mille!
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 00:13   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Lucca
Immagini: 53
Ciao, sbaglio oppure con il MMM V3 non e' possibile settare le lipo manulamente e il cut-off a 3.2v per cella?
O meglio s metti 4s ti propone in automatico 12v che sono 3v per cella .
Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv -
Alex1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 01:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da Alex1976 Visualizza messaggio
E' vero, in "manuale" non puoi impostare il cut-off per cella ma puoi comunque impostare un valore a piacere che vale però come tensione di taglio per l'intero "pacco".
Hai in definitiva due possibilità:
1) impostare auto lipo ed inserire a quanti volt per cella tagliare (in questo caso puoi passare da 3S a 4S senza modificare alcuna impostazione, il mamba taglierà al voltaggio che hai impostato)
2) impostare manualmente il voltaggio del cut-off sull'intero pacco, es. 9,9 volt se usi una 3S sono 3,3v per cella (in questo caso devi sapere quante celle stai usando) Se metti una 4S devi impostare un valore più alto (13,2 volt per esempio)
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 13:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
riprendendo il discorso del cut-off... faccio presente che impostare 3,2 v a cella o 9,6 volt (presupponendo le 3 celle) non cambia niente poiché il regolatore può verificare solo il voltaggio globale... mica ha l'ingresso per il connettore di bilanciamento!
quindi, per ironia della sorte (caso più che limite!!!!), se 2 celle sono a 4,6v e una è a 2v il regolatore mica si ferma!
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 21:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
La penso come te, tale e quale, ma non mi spiego come faccia il regolatore ad identificare quante celle ha una lipo quando le colleghi ed accendi.
Esempio
Una LiPo 3S carica è a 12,6 volt (4,2v x 3)
Una LiPo 3S per così dire scarica è a 9 volt (3v x 3)
Una LiPo 4S carica è a 16,8 volt (4,2v x 4)
Una LiPo 4S per così dire scarica è a 12 volt (3v x 4)
Ebbene, il voltaggio di una LiPo 3S carica ed una LiPo 4S scarica è pressoche uguale. Eppure se colleghi una 3S carica il mamba suona 3 bip, se metti una 4S scarica il mamba fa 4 bip.
Mi sono sempre chiesto come fa il mamba a sapere quante celle ci sono!
Se qualcuno ha la risposta bene, altrimenti si contatta la castle!
Vecchio 28 gennaio 10, 00:41   #10 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Immagini: 53
Grazie Van, tra le due soluzioni secondo te qual'é la migliore?
Celle LiFe e cutoff? nicthepic Batterie e Caricabatterie 5 03 luglio 09 16:23
Lipo Cutoff Fili73 Batterie e Caricabatterie 3 01 marzo 08 17:41
Cutoff immediato zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 17 23 gennaio 08 13:51
LiPoly CutOff BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 17:08
cutoff Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 61 01 febbraio 05 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
