Vecchio 25 gennaio 10, 18:58   #1 (permalink)  Top
kidysy
Guest
Messaggi: n/a
Cutoff voltage MM
Buona sera! volevo chiedervi cosa devo mettere nel cutoff del MM usando lipo (ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 30C)
usandole in parallelo il cutoff rimane lo stesso vero?
Grazie mille!
Carlo
  Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 19:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzoslim
Data registr.: 05-08-2009
Residenza: Lanciano
Invia un messaggio via MSN a vincenzoslim
Il cut off deve essere almeno di 3v per cella. qui abbiamo 3 celle quindi devi impostarlo almeno a 9v. In parallelo rimane lo stesso poichè il voltaggio è sempre totale 11,1.
vincenzoslim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 19:53   #3 (permalink)  Top
kidysy
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da vincenzoslim Visualizza messaggio
Ok grazie mille! ora lo imposto a 9V
prima era su Autom lipo,però per ben due volte dopo aver usato le batterie e provato a ricaricarle mi diceva check battery low voltage!!!!!!!!!!!!!!!!!
aspettando il giorno seguente e riprovato andava bene,ovvero potevo ricaricarle!!
Grazie!
Carlo
  Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 19:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lanciano
di niente. a 9v non dovrebbe darti problemi. ciao
Vecchio 25 gennaio 10, 20:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
meglio non metterlo a 9 , metti 10 o altrimenti aggiorna l'esc ed il programmino da PC e usa auto lipo , sò che una versione ti permette di scegliere il voltaggio per autolipo , lo imposti a 3.3 per cella e poi moltiplica lui a seconda della lipo che metti .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 20:30   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Si meglio metterlo a 3.2 invece che 3.0.
Le lipo di solito " finiscono " prima del cutoff a 3.2v quindi andare oltre lo vedo come un rischio inutile anche perche' in condizioni di stress non sempre arrivano perfettamente bilanciate a " fondo corsa " quindi rischieresti di avere 9.0v totali ma dati da celle qualcuna a 3.3v e qualcuna a 2.9v il che va evitato di sicuro, anche in gara.
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 20:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Quoto!!!
Anche se non in tutte le versioni del Mamba Max è possibile impostare il voltaggio per il valore automatico
Nel mio vecchissimo mamba max non funziona.
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 20:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Concordo, anche per non stressare troppo le lipo.
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Celle LiFe e cutoff? nicthepic Batterie e Caricabatterie 5 03 luglio 09 16:23
Lipo Cutoff Fili73 Batterie e Caricabatterie 3 01 marzo 08 17:41
Cutoff immediato zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 17 23 gennaio 08 13:51
LiPoly CutOff BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 17:08
cutoff Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 61 01 febbraio 05 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
