Discussione: Cutoff voltage MM
Vecchio 25 gennaio 10, 18:53   #3 (permalink)  Top
kidysy
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da vincenzoslim Visualizza messaggio
Il cut off deve essere almeno di 3v per cella. qui abbiamo 3 celle quindi devi impostarlo almeno a 9v. In parallelo rimane lo stesso poichè il voltaggio è sempre totale 11,1.
Ok grazie mille! ora lo imposto a 9V
prima era su Autom lipo,però per ben due volte dopo aver usato le batterie e provato a ricaricarle mi diceva check battery low voltage!!!!!!!!!!!!!!!!!
aspettando il giorno seguente e riprovato andava bene,ovvero potevo ricaricarle!!
Grazie!
Carlo
  Rispondi citando
