Vecchio 27 novembre 12, 23:28   #2771 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Vanno a incastro nel barilotto.sviti il dado davanti alla gomma togli la gomme Sviti dove il barilotto é attaccato ai braccetti togli il bicchierino e nel barilotto vedi i 2 bronzine uno esce da un lato e uno dall altro li togli monti i cuscinetti e rifai tutto al contrario
Precisazioni universali...e poi vedo di cavarmela
cosa sono i barilotti?
Cosa sono i bicchierini? Non ci sono anche nel differenziale?
Cosa sono i bronzine?
  Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 11:46   #2772 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
Originalmente inviato da GUS117 Visualizza messaggio
ma io non so come si montano sulle 1/8!sono un neofita
allora, all'anteriore i cuscinetti vanno montati nelle ruote, quindi le togli e sostituisci quel cilindretto nero che vedi al centro della ruota con il cuscinetto
ricorda che ce ne vanno 2 per ruota, all'anteriore, uno davanti ed uno dietro;
al posteriore il lavoro e' simile, ma i cuscinetti sono nei barilotti, che sono i pezzi che permettono agli alberi di trasmissione di stare su per collegare le ruote
tolte le posteriori e' il primo pezzo che trovi, quello che tiene il "perno" delle ruote..
lo smonti, e togli le vecchie bronxzine in plastica e metti 2 cuscinetti per ognuno
e' piu facile farlo che dirlo..
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 13:33   #2773 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2012
Residenza: Napoli
albo allora ti volevo informare che la batteria 3s 450mah è arrivata proprio stamattina....mentre con la tronchesina staccavo l'attacco ha fatto qlk scintilla e subito si è riscaldata...e mi sono trovato davanti a un dilemma...o mi scoppia in mano...o si incendia e almeno non perdo qlk dito...ma il punto FONDAMENTALE è ke avevo perso 9,90 di batteria,+altri 9 per la spedizione...ho messo l'attacco l'osi con la paura in corpo che da un momento all'altro un dito andava via x sempre ma nn è successo...sono riuscito a saldare il tutto e a montare sull'auto...e le impressioni...sono prorpio...IMPRESSIONANTI...credo ke prima o poi il differenziale andrà dal creatore...xk il motore si riscalda dopo poki minuti e diventa davvero di fuoco...comunque è formidabile...
davidlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 14:29   #2774 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
minchia hai mandato in corto la batteria! devi tagliare un cavo alla volta, altrimenti le tronchesine la mandato in corto
ti e' andata bene chee funziona ancora e che non e' gonfiata o peggio scoppiata.. detto questo a 3s e' guidabile? o sei sempre li che provi a tenerla dritta?
Vecchio 29 novembre 12, 14:44   #2775 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
cavolo non lo sapevo si dovesse tagliare un cavo alla volta...comunque il caricatore digitale mi dice ke sta a 12,84 ( su per giù) e ogni cella sta a circa 4,5 quindi nn penso si sia rotto qualcosa non credi?...comunque per quanto riguarda la guidabilità...cn una radio 2,4ghz ti fai dei rettilinei spaventosi...il motore si riscalada veramente molto velocemente...non mi preoccupo molto del differenziale anche xk a me non piace fare 20-30 rettilinei...mi piace farla camminare anche a filo di gas...e poi ogni tanto mi sparo il rettilineo...è guidabile se tenuta a bassa velocità...ma quando raggiunge il max del gas...solo un rettilineo puoi farti...una curva è impossibile...
Vecchio 29 novembre 12, 14:57   #2776 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
ora aspettiamo un video
Vecchio 30 novembre 12, 00:45   #2777 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
albo mi sa di aver cantato vittoria tropo presto...ho scoperto...anche se non ho usato prp la macchina oggi di aver consumato la rotella che si trova nella trasmissione..tra quella del differenziale e la rotella del pignone(quella dorata) non so se sono riuscito a farmi capire...ma quelle interne dico xò...penso faccia parte della trasmissione...ma con una batteria 3s vorrei metterci qualcosa in alluminio o altri materiali del genere + resistenti della plastica...eisistono?
Vecchio 30 novembre 12, 02:37   #2778 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
Ahia lo sapevo
Purtroppo non penso ci siano le trasmissioni e differenziali in metallo, lo avevo già chiesto un annetto fa e non avevo avuto risposte incoraggianti .. L'unica secondo me è trovarti una cassa differenziale in alluminio della 3racing, cuscinettata e fare molta attenzione a quando premi l'acceleratore
Ora che ricordo un utente pagine indietro su ebay aveva trovato i planetari del differenziale in metallo, ma solo quelli, il resto della trasmissione resta in plastica
Vecchio 30 novembre 12, 13:46   #2779 (permalink)  Top
L'avatar di herbie53
Data registr.: 31-03-2011
Residenza: feltrino
Originalmente inviato da Albo89 Visualizza messaggio
Ahia lo sapevo
lascia perdere, lo provati
finora giravo con il differenziale stock senza grandi problemi .
con quelli in metallo ho sgranato in breve tempo l'ingranaggi piccolissimi .
accontentiti delle lipo 2s , la bestiolina non e fatta per le 3s
herbie53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 15:51   #2780 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
Originalmente inviato da herbie53 Visualizza messaggio
ah, niente, i planetari in allu nn vanno bene..
l'unica resta allora la cassa diff in alluminio della 3racing, per 2 motivi: e' cuscinettata internamente e non si dilata quando il motore scalda troppo, cosa che con la plastica capita purtroppo
Mad Truck Official Thread lucriz Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 769 03 gennaio 15 23:03
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
WASG FANO - Official Thread merengue Categoria Rc-Combat 63 13 settembre 08 13:46
Cen Mini Madness Official Post !? fisch88 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 41 04 settembre 07 12:55
Perso un thread ? fai4602 Segnalazione Bug e consigli 2 01 febbraio 05 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:52.
