Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria BaroneRosso.it > Articoli
Vecchio 06 maggio 05, 22:15   #1 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo193.html
Interfaccia di collegamento al pc per radiocomandi Multiplex
Vecchio 07 maggio 05, 10:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originally posted by BaroneRosso@06 maggio 2005, 20:07
Link all'articolo:
Mi sono anche io costruito un cavo del tutto simile (manca solo il LED), seguendo lo schema che si trova su http://www.sea-gull.demon.co.uk/sMPX%20Cable.pdf ma prima di farlo avevo avuto modo di esaminare un vero cavo Multiplex. Da quanto ho visto la Multiplex impiega un regolatore a basso dropout LM2931 al posto del classico 7805. Credo che lo abbiano fatto per rendere più affidabile il collegamento al PC anche con batterie della radio un po' scariche (le MPX hanno solo 6 celle). Comunque sia, ho pensato "se l'hanno fatto un motivo ci deve essere" e perciò ho inserito anche io l'LM2931-5.0 nella mia versione, mettendo un condensatore elettrolitico da 100 uF 16V tra il piedino OUT e la terra come consiglia la National Semiconductors. Ho anche messo un condensatore non polarizzato da 100 nF tra il piedino IN e la terra per ulteriore filtro.
A me funziona benissimo.
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 05, 09:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2003
Residenza: Bergamo
Ciao Francesco
Prima cosa grazie per il link .
Per il regolatore ti do ragione, purtroppo quelli a basso dropout non sono facilmente reperibili,
infatti io nel elenco componenti ho messo tre versioni. il classico 78L05 e due a basso dropout
dalle prove che ho fatto posso dire che il classico 78L05 si può utilizzare comodamente per editare le memorie della radio,
ma se si vuole fare l’aggiornamento del software il regolatore a basso dropout diventa obbligatoria .
Anche per i condensatori confermo che qualcuno in più non fa male, ma ho visto che il cavo originale monta gli stessi che ho messo io.
Ciao e Grazie
Gianluca
p.s. io monto sui miei cavi il basso dropout LP2950-5
gianluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 05, 12:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originally posted by gianluca@09 maggio 2005, 07:26
Ciao Francesco
Ciao e Grazie
Gianluca
Ciao Gianluca,
hai centrato la questione: io avevo costruito il cavo principalmente per aggiornare il firmware, e quindi volevo assolutamente evitare che la tensione cedesse durante l'operazione.
Sui condensatori, secondo il databook della National l'LM2931 ha bisogno di almeno 100 uF se i condensatori non sono di provata qualità, mentre può bastare la metà o un terzo se usi condensatori buoni al tantalio. Non fidandomi dei miei componenti, ho preferito aumentare la capacità ma solo per giocare sul sicuro.
Complimenti per avere reso disponibile a tutti un così utile circuito.
Francesco
Vecchio 24 maggio 05, 09:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
E disponibile la Versione USB
per chi non ha la porta seriale sul PC
Vecchio 10 giugno 05, 01:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2005
<_< Ciao, sono Antonio ed avrei bisogno di un consiglio.
Sono in possesso di un tx multiplex mc 4000 con annesso cavo di collegamento al pc. Purtroppo nonostante ho anche scaricato dal sito della multiplex il relativo fsm, non riesco a configurare il radiocomando sulla porta seriale (Com 1 o 2).
Come posso risolvere in problema, Grazie
tony_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 05, 08:45   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ciao Antonio
Mi serve qualche chiarimento.......
Visto che parli di FSM
vuoi collegare la radio al PC per editare le memorie o per usare il simulatore FSM
ti chiedo questo perché per fare le due cose ci vogliano due interfaccia diverse,
il mio serve solo per le memorie / sfw
se invece vuoi usare il simulatore trovi sempre su questo sito l’altra interfaccia.
Vecchio 28 giugno 05, 17:44   #8 (permalink)  Top
[quote] Ciao Gianluca,
vorrei collegare il radiocomando MULTIPLEX 4000 MC al pc per utilizzare il simulatore fsm.
Grazie - Ciao
Vecchio 28 giugno 05, 18:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
[quote=tony_71,28 giugno 2005, 15:36]
Ciao Gianluca,
Grazie - Ciao
il mio circuito non e compatibile con FSM,
cerca su questo sito il link a FSM e li troverai le interfacce giuste ciao
Vecchio 20 dicembre 06, 23:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
interfaccia multiplex introvabile
Salve a tutti, vorrei un aiuto per trovare un'interfaccia usb Multiplex per il simulatore di volo.
Ho chiesto a diversi rivenditori ,ma non è disponibile, mi hanno detto di controllare la disponibilità sul sito della Safalero, ma sono passati due mesi ed ancora niente.
Dovo ne posso comperare una ?Vi ringrazio e buone feste.
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Multiplex Mc3030 - Interfaccia Per Pc baxfly Radiocomandi 0 15 febbraio 07 10:31
Schemi - Interfaccia Multiplex/PC BaroneRosso News 1 22 agosto 05 17:05
Interfaccia per PC fester55 Circuiti Elettronici 1 29 maggio 05 02:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
