Interfaccia Multiplex/PC
Di GianLuca Comana (link)
Pubblicato il 06 May 2005 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici, Multiplex RC
     Condividi su Whatsapp
Interfaccia di collegamento al pc per radiocomandi Multiplex
Schema elettrico
 Componenti:
Resistenze (tutte al 5% 1/4 o 1/8 watt)
R1   1Kohm
Condensatori
C1-C5   1uF 16Volt Elettrolitico
Diodi
Led   Diodo Led 3mm
Integrati
IC1   Max 232
IC2   78L05 / LP2950-5 / LM2931-5
Varie
1 Conn. Sub D9 femmina
1 Conn. tondo 7 poli maschio
Un piccolo circuitino per interfacciare i radiocomandi della Multiplex Cockpit & Ryal Evo con il pc.
Il circuito è molto semplice, si tratta di un classico adattatore di segnale, il cuore del sistema è un comunissimo Max232, che rende il segnale compatibile con gli standard della porta seriale del pc.
Per il collegamento al radiocomando dovete usare un cavetto a 4 conduttori ed un connettore tondo a 7 poli, lo schema di connessione dal connettore K3 del circuito è 1-2, 2-7, 3-4 e 4-3 (lo trovate in basso a destra dello schema elettrico).
Il circuito non ha bisogno di nessuna taratura una volta montato funzionerà al primo colpo, il software lo scaricate gratuitamente dal sito della Multiplex www.multiplexrc.de, ricordatevi solo di collegarlo sempre con il pc e la radio spenta, l'accensione del Led vi segnalerà che il tutto è alimentato.
Per gli interessati è disponibile lo stampato ed il circuito pronto all'uso.
Schema elettrico regolatore
File:
File con tutta la documentazione
Nota Importante:
L'autore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, che dovessero verificarsi come conseguenza dell'utilizzo del presente circuito.
Ha detto gigit
non conplicatevi la vita e ne spendete una follia...
prendete un convertitore usb seriale, che si trovano anche a 5 euro adesso...
nella maggiorparte dei casi trovate un integratoe in serie un max 232...
cercatevi il datasheet dell'integrato principale..trovate i due piedini del segnale ttl... e con due fili avete risolto...
Senti un pò Mandrake....:D ...e per i poveri cretini come mè che capiscono quasi 'na sega di piedini, segnale e datasheet...???????????
Fai una bella guida step by step a prova di imbecille (io).....^_^
Filippo:D
Melanzane e broccoletti
Commento postato da mugneto il 05 December 2007 alle 00:45
Commento postato da gigit il 04 December 2007 alle 21:11
Quello in questione non è un cavo per simulatori. Serve a scaricare e caricare i dati memorizzati nei vari settaggi.
Non è tanto per il costo ma il mio rivenditore ha avuto difficoltà a reperirlo.
Commento postato da favonio il 04 December 2007 alle 11:24
Ha detto gcioffi
non conviene prenderlo gia pronto ?
con la chiave usb non ci sono molti settaggi da fare inserisci, calibra e via e ti funziona ocn parecchi sim
togliere il quarzo dalla radio prima di provare la radio con il pc evita i disturbi e di bruciare il modulo
provate con google "simulatore multiplex" si trovano anche su ebay
:D
D'accordo , non volevo dare 30€ alla causa , ma molti meno e giocare un pochino con fili, saldatore e poi vuoi mettere la soddisfazione.
In ogni caso ho dato un occhio su Ebay , ma non riesco a capirer quale compatibile...sarà l'età....:fiu: :rolleyes:
Filippo
Commento postato da mugneto il 04 December 2007 alle 10:51
:D
Commento postato da Modelhobby-flight il 04 December 2007 alle 00:29
