Vecchio 20 giugno 05, 10:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Ciao a tutti, ho da chiedere cio':
Motore Axi 2826/10
4S-2P 2000 Kokam
Jeti 40 Opto
A banco prova eliche/assorbimenti
11*7 anticipo Soft rimango sotto i 40A (36 circa)
provero' altre eliche..... ma c'e' un passaggio
prima di raggiungere il max dei giri che il motore
per un attimo fa dei versi strani ???
pensavo fosse vibrazioni, ma il castello sul banco prova
e' molto rigido. Provato sul modello, ma il "verso strano"
e' sempre quello. Che sara' ???
Cambiando eliche e' uguale.
Che mi suggerite???
PS. Questi Axi a cassa rotante hanno uno spunto
a mio avviso un po' troppo eccessivo.
Siaooo
Pepitosss
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 05, 11:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Il castello rigido amplifica le vibrazioni, non le diminuisce. Potrebbe essere un regime in cui qualcosa entra in risonanza.
Di solito lo spunto dipende dai regolatori. Hai provato ad usare una modalità di accelerazione più morbida? Diminuisci le sollecitazioni e gli sprechi di corrente
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 05, 11:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
esatto, sembra una risonanza ma moolto stridente,
tipo una frenata su asfalto liscio. (breve ma preoccupante)
accelerazione piu' morbida (modalita'???)
imposto la radio Esponenziale sul canale motore???
Avevo modificato EPA per fine corsa motore, diminuendo cosi'
Volt e di conseguenza Amp. quando avevo provato alcune eliche
un p'o' troppo grandi, ma non ho pensato di agire anche sull Exp.
Se e' questo che intendi, ci provo.
Ciao grassie.
pepitos
Pepitos
Vecchio 20 giugno 05, 12:57   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Vuol dire che il campo sta "slittando", probabilmente carico troppo elevato (elica grande), modalità di accelerazione e/o anticipo troppo elevati, incompatibiltà regolatore/motore (fuori dalle tolleranze), o un mix di tutte e 3.
di solito correggendone una anche le altre si mettono a posto.
Se riesci col regolatore a fare un avvio + dolce forse risolvi tutto.
Comunque gli Axì, come tutti gli Outrunner, hanno una discreta coppia di reazione e a volte "scalciano", in ogni caso se durante il "passaggio " il rumore è di brevissima durata e il motore non si ferma è tutto OK.
Forse il regolatore da 40A è troppo piccolo per lo spunto, io ho 2 Jeti 40 Opto(quelli vecchi, rossi) e dei 2 uno solo funziona bene con motori Outrunner, l' altro cerca di partire e poi si blocca; provato con motore Inrunner della stessa potenza non dà problemi (tolleranze?).
A volte vi sono incompatibilità fra motore e regolatore, che non si risolvono.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 05, 15:10   #5 (permalink)  Top
No, io volevo dire quello che ha scritto bat. Anche gli Jeti dovrebbero avere una funzione che regola la "durezza" dello spunto nello stesso modo di come si regola la "durezza" del freno. Uno spunto brutale provoca picchi di corrente mooolto elevati (se al massimo assorbe 36A potrebbe arrivare a punte istantanee di 50-60A), invece con l'accelerazione "soft" si limitano queste correnti.
Ps: con questo set-up scalda in volo?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 20 giugno 05, 15:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
non l'ho ancora battezzato
Quando lo battezzo, ci metto un cinesino piccolo,piccolo
vicino al motore e ... con un piccolo cellulare mi telefona
la temperatura (in volo)....
Scherzo, quando ho piu' dati certi, te li posto.
Intanto ti ringrazio
pepitosss
Pepitos
Twinstar II - rumore strano in volo picchy1 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 26 novembre 06 19:46
T Rex: rumore strano!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 maggio 06 18:21
OS 70 SII & rumore strano andri Aeromodellismo 22 22 marzo 06 18:21
Strano rumore..... Flaymind Elimodellismo Principianti 1 26 gennaio 06 12:48
rumore strano... vargard Elimodellismo Principianti 9 13 novembre 05 15:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:35.
