Discussione: Strano rumore
Vecchio 20 giugno 05, 12:57   #4 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Vuol dire che il campo sta "slittando", probabilmente carico troppo elevato (elica grande), modalità di accelerazione e/o anticipo troppo elevati, incompatibiltà regolatore/motore (fuori dalle tolleranze), o un mix di tutte e 3.
di solito correggendone una anche le altre si mettono a posto.
Se riesci col regolatore a fare un avvio + dolce forse risolvi tutto.
Comunque gli Axì, come tutti gli Outrunner, hanno una discreta coppia di reazione e a volte "scalciano", in ogni caso se durante il "passaggio " il rumore è di brevissima durata e il motore non si ferma è tutto OK.
Forse il regolatore da 40A è troppo piccolo per lo spunto, io ho 2 Jeti 40 Opto(quelli vecchi, rossi) e dei 2 uno solo funziona bene con motori Outrunner, l' altro cerca di partire e poi si blocca; provato con motore Inrunner della stessa potenza non dà problemi (tolleranze?).
A volte vi sono incompatibilità fra motore e regolatore, che non si risolvono.
batman non è collegato   Rispondi citando
