| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-11-2000
| Accensione per motori spark
Ho visto solo ora la richiesta di aiuto per il motore spark. Per farlo funzionare occorre conme minimo avere: - candela; - bobina; - batteria; - interruttore; - condensatore. Con questi elementi il motore funziona, ma sulle puntine circola una corrente abbastanza elevata che, a lungo andare, le danneggia. Per ovviare a questo inconveniente occorre inserire nel circuito, che può essere costituito anche semplicemente da un transistor e una resistenza. Alcuni circuiti sono stati pubblicati tempo fa su Modellismo. E' opportuno inserire nel circuito una presa per un booster (batteria ausiliaria per l'avviamento) in modo da non succhiare corrente dalla batteria di bordo durante la carburazione del motore. Se vuoi, puoi contattarmi direttamente nella casella pino.ca@libero.it Citazione:
| Bookmarks |
| Accensione | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 53 | 30 dicembre 07 03:15 |
| Accensione elettronica cercasi!!!! | Supercox | Aeromodellismo | 2 | 21 gennaio 07 09:54 |
| accensione | il pergamena | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 17 ottobre 06 21:05 |
| Accensione . . | Ricky021 | Aeromodellismo | 34 | 07 settembre 05 20:20 |
