| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-07-2000
ho acquistato un motore spark bantam del 1946 che però é privo del circuito di accensione. Ora visto il costo delle accensioni elettroniche commerciali e considerato la competenza di molti modellisti, ci sarebbe qualche " anima pia " che mi possa illuminare in merito ? In breve chi possiede uno schema di una accensione elettronica ( e possibilmente anche il disegno del circuito stampato ) potrebbe passarmelo ? Un grazie anticipato da Andrea ( Gruppo Modellistico Ternano ) |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-11-2000
| Accensione per motori spark
Ho visto solo ora la richiesta di aiuto per il motore spark. Per farlo funzionare occorre conme minimo avere: - candela; - bobina; - batteria; - interruttore; - condensatore. Con questi elementi il motore funziona, ma sulle puntine circola una corrente abbastanza elevata che, a lungo andare, le danneggia. Per ovviare a questo inconveniente occorre inserire nel circuito, che può essere costituito anche semplicemente da un transistor e una resistenza. Alcuni circuiti sono stati pubblicati tempo fa su Modellismo. E' opportuno inserire nel circuito una presa per un booster (batteria ausiliaria per l'avviamento) in modo da non succhiare corrente dalla batteria di bordo durante la carburazione del motore. Se vuoi, puoi contattarmi direttamente nella casella pino.ca@libero.it Citazione:
| Bookmarks |
| Accensione | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 53 | 30 dicembre 07 03:15 |
| Accensione elettronica cercasi!!!! | Supercox | Aeromodellismo | 2 | 21 gennaio 07 09:54 |
| accensione | il pergamena | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 17 ottobre 06 21:05 |
| Accensione . . | Ricky021 | Aeromodellismo | 34 | 07 settembre 05 20:20 |
