Vecchio 17 gennaio 08, 22:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dadenetwork
Data registr.: 21-10-2006
Residenza: MALNATE
Informazioni X Regolazione Tensione Archetto
Qualcuno mi sa dire se e' possibile con un dimer , regolare la tensione
di un archetto da 0 a 24 volt o piu'
dadenetwork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 23:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dadenetwork
Non devi ottenere i 24 Volt con un dimmer collegato ai 220 Volt. E' molto pericoloso.
Il dimmer (il tipo per carichi induttivi) lo puoi usare sul primario di un trasformatore 220/24 Volt e ottenere sul secondario 0-24 Volt. Con il collegamento consigliato sei isolato dalla rete elettrica ad "alta" tensione.
Naraj.
Vecchio 17 gennaio 08, 23:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: MALNATE
si era gia' x scontato di collegarlo dopo l'alta tensione
ma il problema e' che non so' come fare per ottenere quel risultato nel secondario
Vecchio 17 gennaio 08, 23:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Dal dimmer escono due fili. Dai due fili di alimentazione del trasformatore, ne interrompi uno e colleghi in serie il dimmer. Dopo aver collegato i 220 Volt, ruotando il potenziometro del dimmer, ottieni nel secondario del trasformatore una tensione variabile.
Puoi verificare la variazione della tensione con una lampadina da 24 Volt collegata sul secondario del trasformatore.
Naraj.
Vecchio 17 gennaio 08, 23:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: MALNATE
che tipo di dimer posso usare ,
cosa mi consigli??
Vecchio 17 gennaio 08, 23:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Vai in un negozio di materiale elettrico e chiedi un dimmer per carichi induttivi (motori elettrici o trasformatori) di 300-500 watt. Vanno bene anche i tipi per il controllo delle luci di casa a 12 Volt ottenuti attraverso un trasformatore 220/12 Volt.
Naraj.
Vecchio 18 gennaio 08, 16:15   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2007
Residenza: abruzzo
dimmer
mi inserisco anch'io alla discussione.
Ma il dimmer va collegato su una fase del 220 volt prima dell'ingresso al trasformatore o su una fase dell'uscita 12 o 24 volt?
xmlx@libero.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 15:45   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: Pomezia
io ho usato un banale potenziometro per le luci di casa
bradipo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 15:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da xmlx@libero.it Visualizza messaggio
Lo devi collegare prima dell'inrgesso del trasformatore
Originalmente inviato da bradipo Visualizza messaggio
Anch'esso è un dimmer non un potenziometro.
Regolazione Tensione Trasformatore!! dadenetwork Circuiti Elettronici 7 29 ottobre 07 23:06
Multiplex LN-5014 : regolazione tensione di uscita glonline Batterie e Caricabatterie 6 27 settembre 07 13:44
Prog. Calcolo tensione archetto polistirolo Vietto Software 10 31 gennaio 07 11:43
Archetto A U PaoloR Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 02 gennaio 07 02:37
regolazione temperatura filo archetto doctorwho Circuiti Elettronici 8 20 aprile 05 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
