Vecchio 17 gennaio 08, 22:36   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dadenetwork
si era gia' x scontato di collegarlo dopo l'alta tensione
ma il problema e' che non so' come fare per ottenere quel risultato nel secondario
Dal dimmer escono due fili. Dai due fili di alimentazione del trasformatore, ne interrompi uno e colleghi in serie il dimmer. Dopo aver collegato i 220 Volt, ruotando il potenziometro del dimmer, ottieni nel secondario del trasformatore una tensione variabile.
Puoi verificare la variazione della tensione con una lampadina da 24 Volt collegata sul secondario del trasformatore.
Naraj.
Naraj non รจ collegato   Rispondi citando
