Vecchio 26 aprile 05, 12:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Non è proprio corretto. Il motore a razzo può usare sia propellenti solidi che liquidi.
Il Me.163 usava una miscela di T-STOFF e C-STOFF due composti che posti a contatto creavano un'esplosione.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 05, 12:56   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Chissà perché ma il nome di quei componenti li ho sempre assimilati per assonanza al Compound A e Compound B dei proiettili AM.
Ma non credo siano la stessa cosa.
Il pulsoreattore nostrano è essenzialmente povero di componenti ma ricco di contenuti.
Nessuna parte in movimento, se si esclude quello dei petali della valvola, nessun attrito, solo compustione e pressione.
L'accensione avviene dall' esterno del tubo di scarico mediante l'introduzione di una torcia od altro (noi usavamo una lunga asta con del cotone imbevuto di alcool) mentre un energico getto d'aria, ottenuto mediante pompa o bombola, viene indirizzato attraverso gli ugelli d'entrata sulla testa.
Il getto d'aria provoca l'apertura dei petali e l'afflusso del carburante che viene acceso dalla torcia.
Il carburante si infiamma e causa istantaneamente una pressione che opponendosi al getto d'aria chiude i petali. L'unico sfogo alla pressione è il tubo di scarico.
La pressione si scarica così all'esterno e di conseguenza la pressione del getto d'aria riapre i petali risucchia carburante che si incendia ecc.ecc.
In teoria il tutto continua finchè c'è carburante.
Vecchio 26 aprile 05, 13:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ed io, chissà perchè, ho pensato solo ai missili aria-aria!
Ciao, Piero.
Vecchio 26 aprile 05, 13:46   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ecché, non sono proiettili pure quelli?
Vecchio 26 aprile 05, 15:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao Poni, dato che dalla scheda c'è scritto che sei di bologna, vieni ad Ozzano al Model Show a Giugno, così vedrai che Dardanello vola con un modello a pulsogetto, però non con un solo, con tre pulsoreattori sullo stesso modello!!
I tempi di accensione non sono di 10 minuti, bensì in meno di 10 secondi i pulsi sono tutti e 3 avviati e devi vedere la spettacolarità e le prestazioni che raggiunge in volo!!!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 05, 13:29   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Dovrei andare a riguardare nei miei appunti, ma di solito i componenti liquidi sono un combustibile ed un ossidante, autoaccendibili e no, es idrogeno e ossigeno se mescolati insieme a freddo NON combustono, ma vanno innescati.
Di solito i combustibili sono Kerosene, Idrazina , Alcool Metilico ecc. e gli ossidanti sono Acido nitrico, Nitrometano, Perossido di idrogeno (acqua ossigenata a oltre 300 Volumi), Protossido di Azoto ecc.
Inoltre si ottiene una reazione molto simile facendo reagire il Perossido di idrogeno con un catalizzatore (es Permanganato di Sodio), pressione e temperatura sono minori, ma pare di più facile controllo.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 05, 13:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Sicuramente i composti usati oggi non sono più quelli usati nella IIWW. Infatti il problema del Me-163, era la possibilità, tutt'altro che rara, di esplosione all'atterraggio in caso di capottamento e inoltre i due composti erano altamente corrosivi per il pilota se ne veniva a contatto.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 26 aprile 05, 13:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Io ho avuto l'occasione di vederlo in volo! Ci vogliono i tappini per le orecchie dal rumore che fa! E' molto scenico!
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 05, 13:38   #9 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
L'ultimo che ho visto in volo era l'anno scorso all'air model show di Lodrino. Realizzazione casalinga del Swiss pulsojet Team. Dire che è impressionante è poco, sia per il casino che fà, sia per la velocità. Hanno misurato in passato la velocità del modello e supera tranquillamente i 400km/h. Poco interessante, d'altra parte, il fatto che non vi sia manetta...come il pulso si accende tira a manetta fino ad esaurimento scorte..
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 05, 15:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
E come se non bastasse, mi pare di aver letto che ci vola anche di notte così si vedono gli scarichi illuminati come fossero postbruciatori.
Giuseppe D'AMICO
Pulsoreattore per modelli. Naraj Aeromodellismo 17 20 giugno 10 14:48
pulsoreattore poco9 Aeromodellismo 151 02 maggio 09 12:37
Video Pulsoreattore di Sera 2M86 Aeromodellismo 37 20 agosto 07 22:47
Video Pulsoreattore di Sera 2M86 Aeromodellismo Ventole Intubate 12 19 agosto 07 10:56
pulsoreattore o pulsogetto turi69 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 07 giugno 07 16:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
