Vecchio 20 aprile 05, 23:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2004
Residenza: Anagni(FR)
ecco il mio problema: regolo la carburazione con lo spillo del massimo, con l'aereo in posizione orizzontale, con tutta la valvola aperta finchè non si sente che il motore raggiunge il massimo dei giri, poi posiziono l'aereo in verticale sempre con tutta la valvola aperta e la carburazione diventa sempre più magra finche si spegne. Se regolo la carburazione in posizione verticale, quando lo rimetto in piano essa diventa grassa e il motore non prende i giri.
Allora debbo trovare una via di mezzo in modo da decollare un po grasso ma non al massimo dei giri e una volta su faccio una salita per far prendere giri una volta presa velocità il problema si riduce ma in volo tranquillo il motore torna ad essere molto grasso cosa molto pericolosa.
Da cosa può dipendere? è come se la miscela faccia fatica a salire dal serbatoio al carburatore quando l'aereo si trova in salita verticale, ho gia controllato tutti i tubicini, presa di pressione, smontato il carburatore ma li problema persiste.
Alext non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 23:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Forse il serbatoio alto, non saprei dire altro.....
Ciao S
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 00:16   #3 (permalink)  Top
Ciao S
quale è la posizione corretta per il serbatoio?
da quanto ne so io deve stare in linea con il carburatore o sbaglio?
Vecchio 21 aprile 05, 00:48   #4 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
non sbagli, la cannetta della miscela è il più corto possibile? il pescante è libero quando il serbatoio è in verticale? probabilmente tocca sulla parete di fondo e si ostruisce => diventa magro..
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 08:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Comunque è normale che ci sia una differenza dalla posizione verticale a quella orizzontale. Poi la carburazione andrebbe fatta con il serbatoio pieno a metà, altrimenti man mano che si svuota il motore diventerà sempre più magro fino a spegnersi anticipatamente.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 13:37   #6 (permalink)  Top
[quote=Odi,20 aprile 2005, 23:38]
a questo non ci avevo pensato ora controllo,se è cosi bastera tagliare di pochi mm
il tubicino pescante
Vecchio 21 aprile 05, 14:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
A questo punto dovresti ingrassare un paio di click, e dopo controllare in verticale.
La mezzeria serbatoio sulla mezzeria carburatore e il pendolino che non appoggi.
Quanto é distante il serbatoio dal motore ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 21:43   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Sicuramente starai alimentando il motore con la pressione se cosi è e persistono i problemi prva ad usare una presa di pressione sullo scarico con foro di 4mm idem al serbatoio parte bassa anteriore(collegando con tubo adeguato e sifone per non vuotare il serbatoio nello scarico durante la picchiata)
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Carburazione OS 50 ferny_75 Elimodellismo Principianti 12 21 novembre 07 21:47
Carburazione roberto.barnabei Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 ottobre 07 20:23
Carburazione 3,5cc Drift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 18:45
carburazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 maggio 06 19:43
Carburazione Joso Elimodellismo Principianti 4 13 aprile 06 19:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:09.
