Vecchio 19 aprile 05, 11:29   #91 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Hai messo al lavoro l'allevamento di tarli. Bene.
Con riferimento alla chiacchierata di domenica, vedo che sulla ordinata in battuta dell'ala, fra i due fori, c'è lo spazio per il foro di ritenuta del piolo alare.
PS: vedo che non vai molto d'accordo con la carta di vetro. Ti conviene usarla, per migliorare la superficie e togliere peso.
Vecchio 19 aprile 05, 11:32   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
ma secondo te non è un po' deboluccia? E' compensato di pioppo da 3mm, nemmeno di grande qualità, era nella scatola
Che ne pensi di un rinforzino in betulla?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 05, 11:32   #93 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Se vuoi una bella pubblicazione prova a cercare in qualche libreria aeronautica le pubblicazioni della SQUADRON SIGNALS. Si possono trovare anche nei mercatini.
p.s. se paghi bene ti vendo il mio.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 05, 11:33   #94 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Certamente, dalla parte opposta alla battuta, anche con un pò di tessuto di vetro.
La piastra porta servi è enorme ed inutile cosi grande.
Puoi tranquillamente eliminare tutta la parte su cui non vanno i servi.
E pure dietro la parafiamma, quello che in origine era il piano di appoggio del serbatoio potevi evitare di metterlo.
Vecchio 19 aprile 05, 11:57   #95 (permalink)  Top
ok Tullio, e sia
Schaller ancora non mi ha inviato la merce... bah. Aspettiamo.
Giuseppe, carissimo aguzzino, quanto vorresti?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 19 aprile 05, 11:59   #96 (permalink)  Top
ho lasciato lo spazio per la ricevente e l'eventuale pacco RX. Come vedi ho anche fatto le doppie sedi per i servi per avere un po' di margine sul bilanciamento.
Il piano di appoggio del serbatoio non è stato preso dalla scatola, l'ho fatto io e serve per il pacco batterie, sennò dove le metto?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 19 aprile 05, 12:03   #97 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
ma non è facile trovare documentazione fotografica dei mustang degli anni 40.
Se serve ho i "Profiles", e anche altro...
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 05, 12:04   #98 (permalink)  Top
magari! Che formato?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 19 aprile 05, 12:09   #99 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Meglio togliere tutto quello che non serve.
La batteria la fissi con il velcro nel posto più opportuno.
Sei proprio così sicuro che vada proprio dietro il motore ?
Vecchio 19 aprile 05, 12:26   #100 (permalink)  Top
No, non ne sono sicuro. Però lo immagino. Ti spiego il raginamento. Ho pensato che un 0.40 2T compreso di marmitta e supporto pesi molto di più dei 240gr del motore + riduttore che intendo montare quindi ho dedotto che avrei avuto bisogno di ulteriore peso davanti e che lo avrei potuto ottenere con le batterie dietro la parafiamma.
Nell'altra conversione che ho fatto in cui ho montato un 600 al posto di un 0.25 ho avuto bisogno di mettere il pacco (pesantissimo, 8 celle 3300) subito dietro la parafiamma al posto del serbatoio per bilanciare correttamente il modello.ù
Per la batteria RX sinceramente ancora non so se usarla oppure no. In teoria il regolatore ha il BEC, oltretutto dovrebbe essere piuttosto robusto visto che è un 70A però non so se fidarmi. Ci sono 2 hs-81 per gli alettoni e 2 hs-225MG per elevatore e direzionale.
Hannibal
alias l'Africano
Pss Mustang fabio1963 Aeromodellismo Alianti 6 17 gennaio 07 09:52
il mio mustang... zetabend Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 30 maggio 06 08:51
MUstang P51 flight Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 dicembre 05 13:28
Mustang P51 AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 18 17 ottobre 05 21:57
p 51 mustang mv450 Aeromodellismo 9 11 ottobre 05 01:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:44.
