Vecchio 27 novembre 03, 22:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
NON l'ho provato sul depron.
Preferisco usare scotch
Qualcuno dei miei amici l'ha usato sul polistiroro o sullo styrofoam incollando con super77 spray,ma io preferisco sempre lo scotch.
Di solito uso questo sistema solo sui centinati,ma nutta vieta di provare naturalmente usando colle che non fondono l'espanso e temperature adeguate.Ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 03, 23:58   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2002
posso fare una domanda stupida anche io? ma se la colla invece di spalmarla sul modello la spalmiamo sul termoretraibile? una volta asciugata dovrebbe essere del tutto simile al classico termoretraibile che i acquista...oppure ho detto una castroneria?
L'uncia cosa che mi fa pensare che non sia una scelta opportuna sarebbe solo il maggior costo dato che si sprecherebbe un mare di colla...
Angqwe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 03, 10:06   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2003
hig teh low cost
Salve, il depron ed il polistirolo io li rivesto spesso con il solarfilm tarando la temperatura del ferro in modo che arrivi quasi alla fusione del supporto ottenendo così una ottima superfice elegante e leggera che contribuisce specie negli sciumini a rinforzare l'ala. Sconsiglo gli altri termoretraibili che hanno una temperatura di retrazione troppo alta superiore alla temperatura di fusione del depron e del poli.
Prima però dò una mano di turapori per facilitare l'adesione .Ci sono dei turapori a base acqua che vanno benissimo .
Per avere una temperatura più costante, consiglio di mettere in serie ad una fase del ferro da stiro un diodo da 5 amp. e da almeno 400 volt.
Così sta un pò di più a scaldarsi, ma i picchi di temperatura fra accensione e spegnimento del termostato vengono notevolmente ridotti.
Io ho applicato per sfizio un controllo digitale della temperatura con visualozzazione a display e regolazione proporzionale con triac, ma per l'uso che facciamo noi ne vale la pena.
Saluti: Eletron.
eletron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 03, 10:37   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sui rotoli di questo Mylar c'è scritto qualche cosa ? Che ne so, un' etichetta, un nome od altro che possa identificarli ? Non vorrei acquistare roba inutilizzabile.
Ciao.
Vecchio 28 novembre 03, 15:05   #15 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Re: hig teh low cost
Saluti: Eletron.
Esagerato!!!!!
Vecchio 28 novembre 03, 15:53   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Acci..acci,
e io pensavo che bastasse un dito umettato di saliva! :mrgreen:
Rivestimento HighTech/Low Cost BaroneRosso Articoli 112 19 gennaio 14 10:07
Carrello LOW COST mp1976 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 07 settembre 07 14:17
Rivestimento HighTech/Low Cost BaroneRosso News 0 01 febbraio 06 21:22
Acrobatico LOW COST Cesco Aeromodellismo Volo Elettrico 12 31 gennaio 06 22:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:01.
