Vecchio 29 luglio 07, 21:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Servi in serie
Ciao!! Ho una domanda riguardo i servi collegati rigidamente in serie.
Dovrei muovere l'equilibratore del mio modello.Io a casa ho due servi hitec da 3,5 kg nuovi di pacca con ingranaggi in karbonite e pensavo di collegarli in serie per aumentare la forza sulla parte mobile senza ricorrere all'acquisto di un servo più potente.
Quello che mi chiedo è questo: è possibile che i due servi possano danneggiarsi dal momento che sono collegati rigidamente? Potrebbero arrivare ad una rottura prematura?? Se uno dei due si rompe, l'altro riesce a muovere la parte mobile e il servo rotto?
Io so che sui maxi si utilizzano abitualmente servi collegati in serie, però non so se con il tempo possono dare problemi.
Grazie mille per ogni risposta!!
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 21:39   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Innanzitutto sarebbe il caso di sapere su che dimensioni e peso di modello vorresti montarli.
Ma più che in serie dedicherei un servo per ogni parte mobile.
I servi in serie per poter funzionare correttamente devono necessariamente avere rotazioni ed escursioni eguali.
Vecchio 29 luglio 07, 22:23   #3 (permalink)  Top
Il modello ha un apertura di 190 cm e un peso di 4 kg. Avevo previsto l'utilizzo di un solo servo da 5 kg in coda, però avendone a casa 2 da 3,5 kg (uguali) ho pensato di accoppiarli in quel modo. L'idea di dedicare ad ogni semi stabilizzatore un servo la vorrei accantonare per ragioni di spazio in fusoliera (la trasmissione è interna alla fusoliera e non ho lo spazio per sistemare due forcelle alle parti mobili).
Vecchio 29 luglio 07, 22:23   #4 (permalink)  Top
Vecchio 30 luglio 07, 14:39   #5 (permalink)  Top
Allora?? Nessun altro sa darmi dei consigli o suggerimenti?
Vecchio 30 luglio 07, 16:39   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Consiglio? prendi un buon servo nuovo...
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 16:52   #7 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
... a patata lessa ! ...
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 19:38   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Bè, sarò, antiquato, incosciente e tutto quello che volete....ma per un modello da quattro kili non ci penserei nemmeno di mettere servi maxi o superservi, quelli standard sono più che sufficienti.....a mia esperienza, ben'inteso.
Vecchio 30 luglio 07, 19:51   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Dipende sempre da cosa ci devi fare e che modello è(non ci hai ancora detto che tipologia di modello è..)..io sul funtana avevo 2 servi da 5kg per pianetto ed erano sufficenti..altri montano dei 10kg per essere piu sicuri.
Questo in un 3d con escursioni molto ampie..mentre se fosse un acro tradizionale con superfici ridotte 3,5 per parte andrebbero bene..
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 19:53   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da ilmere
Sciupone
Washout t rex serie s ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 1 31 gennaio 07 10:46
Esc in serie rosy Circuiti Elettronici 6 17 dicembre 06 14:59
ESC in serie rosy Radiocomandi 0 09 dicembre 06 13:40
lipotech serie RS... liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 novembre 06 17:00
OS 4T serie SY stroncapaperi Aeromodellismo Principianti 11 26 agosto 06 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
