Vecchio 01 novembre 03, 15:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
miscelazione interessante
Ciao, ho trovato sul manuale del mio radiocomando (graupner/jr x-412fm) una miscelazione interessante:
praticamente bisogna collegare i due servi degli alettoni a un v-mixer e l'uscita del v-mixer viene collegata al canale 3 (alettoni) e al canale 5 (potenziometro) cosi si possono regolare assieme a mò di flap agendo sul potenziometro.
La domanda è: posso ritenere necessaria o perlomeno utile una miscelazione del genere su un extra .30 ? (gli alettoni non sono a tutt'ala).
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 03, 15:52   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Con gli alettoni alle esteremita' ci fai poco o niente.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 03, 12:39   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Con un California (modificato; ogni alettone ha 1 servo) dove gli alettoni occupano quasi tutto il bordo d'uscita, può essere utile utilizzare la funzione flaperon in atterraggio? Conviene far muovere anche il profondità (non ho ancora mai provato e prima di azzardarmi e sfracellare il modello.....)? Meglio utilizzare il canale proporzionale per i flaps oppure usare la funzione butterfly che se non ho capito male viene comandata dallo stick del gas?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 03, 15:22   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Si possono essere utili, in atterraggio di permettono di rallentare parecchio, anche se non e' che il california sia un missile.
La miscelazione con il cabra spesso e' indispensabile in quanto attivati come flap tendono a far cabrare il modello (poi cmq tutto cambia da modello a modello). Ti consiglio di fare delle prove in quota in modo da trovare la posizione migliore, poi ti setti la miscelazione via interruttore senza dover usare tutte le volte il potenziometro.
Riguardo la funzione butterfly e' decisamente piu' complessa da usare in quanto il suo uso abilita di solito tutta una serie di mixer, eventualmente fai delle prove a terra.
Vecchio 03 novembre 03, 12:11   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Purtroppo dovrò usare il proporzionale o lo stick del motore perché sull'MC 16 la miscelazione flaperon non è attivabile da interruttore; dovrei attaccare al canale dei flaps un interruttore (a due posizioni, tre? boh non vorrei poi fare danni) invece che il potenziometro. Sarà più semplice usare lo stick del motore (butterfly) anche se non sono abituato a tenerlo al minimo mentre piloto. Indicativamente, quanto conviene miscelare in %? O meglio, quanti gradi di spostamento sono sufficienti?
Ancora una domanda: per il differenziale degli alettoni quanto conviene differenziarli e cosa comporta differenziare più o meno cioè quali le differenze tra movimento uguale, differenziato e split durante il volo?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 03 novembre 03, 14:34   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Se e' solo per questo basta che vai nel menu' di miscelazione e inverti il comando altrimenti dovrebbe bastare il reverse sul canale.
Domande un po' difficili da rispondere in quanto occorrebbero degli studi sul profilo, personalmente provo le miscelazioni in volo, tramite potenziometri posso dosare il comando fino a trovare quello ottimale.
Vecchio 03 novembre 03, 17:49   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quando si vira l'alettone che si abbassa,oltre a provocare un'aumento della portanza provoca un'aumento della resistenza dell'ala interessata.Questo provoca un movimento di imbardata dalla parte opposta alla virata ed è particolarmente sentito sui modelli a grande apertura.Differenziando il movimento, cioè l'alettone che si abbassa si abbassa di meno di quanto si alzi l'opposto, riduce/elimina l'inconveniente.Lo split è il massimo,cioè si ha solamente il movimento di alzata dell'alettone dalla parte dove si vuol virare .Viene utilizzato particolarmente per mantenere l'aliante in termica.
Ciao.
Vecchio 03 novembre 03, 22:14   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ciao.
Grazie, penso che dovrò fare qualche prova; usare sempre lo split può essere controproducente? Comunque proverò iniziando dal 50% fino ad arrivare allo split e cercherò di capirne pregi e difetti.
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Iniziativa interessante - Punti di interesse per GE simone76 Modellismo 12 29 aprile 08 16:51
Miscelazione Bell...Miscelazione Hiller...HELP!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 3 20 luglio 07 08:33
interessante twentynine Aeromodellismo Alianti 2 13 ottobre 05 13:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
