Vecchio 24 ottobre 03, 14:00   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Prova pure a fare una pappetta, prova pure a miscelarla con uno stecchino vedrai come ti rimarrà impiantato nella pappetta. No,non pappetta. A seconda del tipo di fessura lo puoi mettere prima e colare su la ciano oppure mettere la goccia di ciano e poi versare un pò di polvere,senza esagerare.L'eccesso lo soffi via. Ho provato anche con della polvere sottile di balsa, per eliminare fessure in evidenza, ma preferisco cercare di non farle,perchè poi è difficile levigare e si rischia di rovinare la superfice attorno che è più morbida.
Il collante cellulosico non ha nulla a che fare con la nitrocellulosa (nitrato di cellulosa in scaglie o granulare,solvente alcool etilico-occhio alla sbronza- o alcool isopropilico),almeno quello casareccio.Quello industriale tipo Uhu art non so,può darsi.Ciao
Vecchio 24 ottobre 03, 17:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Personalmente uso diversi tipi di colla per costruire i modelli, anche se in maggioranza uso il cianoacrilato. Non uso l'attack perchè trovo migliore lo zap verde perchè si può utilizzare con gli aghi delle siringhe per raggiungere i punti più difficili e mettere una quantità giusta di colla. Per altri punti tipo il rivestimento anteriore dell'ala uso un misto di vinavil e ciano nel seguente modo.Passo il vinavil sul dorso delle centine fermandomi qualche millimetro prima del bordo del rivestimento che dovrebbe corrispondere al longherone e poi passo il ciano sul longherone a contatto con il rivestimento così il tutto rimane bloccato e il vinavil può asciugare senza dover mettere pesi o altro.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 03, 09:50   #13 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Usare il bicarbonato con la ciano e' un vecchio trucco per realizzare un riempitivo o per unire delle superfici irregolari, in pratica si stende sulle 2 parti da unire uno strato sottile di bicarbonato poi si bagnano con qualche goccia di ciano, si attende 1-2 secondi che la ciano inizi a sciogliere il bicarbonato e si unisco le 2 parti. Nel giro di 10 secondi la colla sara' asciutta.
Lo stesso trucco e' usato spesso per unire 2 parti di plastica rotte, si incollano le 2 parti con ciano, quando la colla e' asciutta si crea un piccolo solco nella plastica con una mola, si bagna con la ciano, si riempie con il bicarbonato e si annaffia con altra ciano ed il pezzo e pronto.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 03, 08:25   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Intressante l'utilizzo dela vinilica assieme alla ciano.Alla prossima ala proverò.Un' altro metodo che ho visto parecchi anni fa su RCM è di mettere un sottile velo di vinavil su ambedue le superfici,lasciare asciugare,combaciare le superfici e poi con un ferro da stiro caldo passare sulle parti da unire riscaldando con una leggera pressione.Il calore dovrebbe fare unire le superfici con la colla.Non ho mai provato per pigrizia e per paura di rovinare l'ala.Ciao.
Vecchio 27 ottobre 03, 23:30   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2003
Colle e peso
Salve, io per velocizzare la costruzione di ali centinate e fusoliere a traliccio assemblo con piccoli punti di ciano, quindi passo la alifatica diluita oppure se non devo carteggiare la vinilica che è un pò elastica.
Da alcune prove di incollaggio che ho eseguito anni fa su dei campioni di balsa,quella che ha dato il miglior risultato è stata l'alifatica della scorpio in quanto penetrando nel legno abbastanza in profondità si opponeva efficacemente allo stacco, inoltre essendo a base acquosa una volta asciutta risulta molto leggera. Invece il ciano si stacca con facilità specie negli incollaggi sottoposti a vibrazioni a causa della sua rigidità. Ottime anche le colle viniliche tipo la nuova saratoga a rapida essicazione, ma non è scartavetrabile. Le bicomponenti vanno molto bene, però è consigliabile rendere rugose le superfici (io le punzecchio con uno spillo per far penetrare in profondità il collante)
Saluti: eletron
eletron non è collegato   Rispondi citando
peso mk 14 banzai Categoria Rc-Combat 1 23 maggio 07 13:18
peso T-Rex dylan Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 gennaio 06 22:27
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 08:41
Peso T-REX Bigi Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 luglio 05 20:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:46.
