Vecchio 20 febbraio 05, 12:05   #1 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
mi è stato chiesto come calcolare l'incidenza senza strumento....dunque....
1 Posizionate il modello in modo da avere i pianetti di coda perfettamente perpendicolari e paralleli al piano di lavoro. cioè la corda del pianetto orizzontale deve essereparallela al piano.
2 misurate ora la distanza dal piano del bordo d'entrata dell'ala e di quello di uscita
3 fatto questo fate la differenza tra i 2 valori e troverete un valore che chiameremo C, cateto di un immaginario triangolo, del quale l'ipotenusa I altyri non è che la corda alare , mentre al base è la proiezione di quest'ultima sul piano....
ora consideriamo che...
I x SENa = C da cui SENa = C/I
sapendo che
SEN 1° = 0.01745
SEN 1,5° = 0.02617
SEN 2° = 0.03489
SEN 2,5° = 0.04361
Fatto, nel senso che ora, dividendo C per I (C/I), se abbiamo un valore vicino mettiamo a 0.01745, sappiamo che abbiamo un grado di incidenza,
ora basta solo pazienza e calcolatrice, faccaimo un pò di prove pervdere di quanto dobbiamo alzare l'ala, o abbassarla, fino a trovare la giusta incidenza...
spiegarlo è un casino, ma poi provando è molto semplice....
spero che l'allegato aiuti, in caso sono disponibile per chiarimenti....
ciao!!!
  Rispondi citando
Quale incidenza alare? lucawing Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 dicembre 07 21:57
calcolo carico alare stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 21 19 settembre 07 16:39
NPM Fury incidenza alare!!! mircose Aeromodellismo Volo 3D 13 04 agosto 07 14:20
Misuratore di incidenza alare/motore . Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 05 aprile 06 11:51
CALCOLO SUPERFICE ALARE ??? Bigi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 14 luglio 05 23:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:26.
