Vecchio 24 dicembre 06, 22:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
bipala e tripala
Ciao, avrei una domandina da porre: sul mio Taurus, ho montato un'elica Graupner 16 x 8 a pala larga, con questa misura, il motore (un MDS148 pipato) rende in modo discreto e comunque soddisfacente, l'unico problema è che in atterraggio, spesso le pale toccano la pista e il motore mi si spegne....avrei pensato di montare un'elica tripala, ma che misura dovrei cercare per avere le stesse caratteristiche della Graupner bipala ?
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 06, 22:48   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Se vuoi continuare a trainare, mi terrei la bipala e proverei a rifare il carrello: sul mio vecchio giallone li ho rifatti due volte alla ricerca di un'altezza migliore da terra.
  Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 06, 22:57   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76
...acc...è già un trampoliere !....mi piacerebbe provare, per capire la differenza...
ciao Patton
Vecchio 25 dicembre 06, 00:29   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Ok, allora cercane una con stesso passo (o un pollice in piu') e un pollice in meno di diametro (non ci guadagni molto...), oppure due pollici in meno. Purtroppo non so che misure offra il mercato in quella misura (14x10, 15x8,...). Ricorda che se ci tieni ad un buon accordo della pipa, potresti dover variare la lunghezza dello scarico.
P.S. se ne era gia' parlato, prova con la funzione di ricerca del forum
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 06, 09:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
ciao e buone feste.
se ben ricordo... di solito il valore da calcolare...(all'incirca e')
10% meno diametro per tripala e circa 25% meno diametro per quadripala...
comunque, per tripala, 15 x 8 dovrebbe equivalere la 16 x 8 bipala, mentre per quadripala dovresti scendere almeno alla 14 x 8....
ma per testare questa teoria ( che purtroppo non ricordo bene)
dovresti usare un dinamometro ed un contagiri...
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 06, 10:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
questa andrà benissimo:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm
AUGURI!!! Buoni voli e felici atterraggi!!!
Fernando
G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino
http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 06, 12:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Se non sbaglio sulla confezione delle eliche tripala della Graupner c'è scritta la conversione ottimale da seguire tra tripala e bipala!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 22:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
http://www.zingerpropeller.com/_2_blade_.htm
Salta facilemente fuori interpellando il "cerca" di questo sito.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 23:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
Meglio di così non si può chiedere.....!!!
bipala e tripala orly Aeromodellismo 43 20 novembre 12 23:40
Bipala-Tripala zahn Aeromodellismo 3 07 gennaio 07 18:13
V2 rcs bipala problema motore _sync_ Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 gennaio 07 14:07
Video ely bipala gquatro Elimodellismo Principianti 15 20 dicembre 06 23:58
eliche bipala o tripala ? romagnolisinasce Navimodellismo a Motore 7 19 ottobre 05 13:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:52.
