| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
hai perso
__________________ | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
2 credo che questo in un forum di aeromodellismo non abbia alcuna importanza ( o forse pensi che un sessantenne che non ha mai volato sia più esperto di un trentenne che vola da 15 anni? senza riferimenti a nessuno) 3 la mia mail non te la mando perchè non sono interessato alla risonanza, ma aspetterò di sentire quello che diranno coloro ai quali manderai la tua documentazione. 4 http://www.baronerosso.it/forum/inde...showtopic=4899
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Gentile gian pollo io non so chi abbia ragione in questa discussione perchè, di motori a scoppio non ci capisco nulla, pero'lei non ha alcun diritto di criticare e sottovalutare persone esperte nel campo che cercano ogni giorno di fare il loro meglio per soddisfare le nostre richieste.
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Te se propri gnurant Gian pollo, Se sei depositario del sapere assoluto come mai dici che con camme a 90 gradi c'è incrocio??? non lo sai che quando l'albero motore fa due giri l'albero a camme ne fa solo un solo!!!! Percui significa che se le camme fanno 90 gradi l'albero motore ne fa 180, quindi partiamo a dire che la valvola di scarico si apre al PMI e la massima alzatta della valvola di scarico è a 90 gradi prima del pms e si richiude al PMS , quella di aspirazione inizia ad aprirsi al PMS e raggiunge il suo massimo a 90 gradi dopo PMS e si chiude al pmi..... percui quanti sono i gradi di incrocio oltretutto i fianchi delle camme os hanno rampa di 30 gradi, fatti due conti. E vatti a ripassare il libretto di scuola guida, che almeno quella teoria elementare riuscirai ad apprenderla. Visto poi che sei cosi bravo perche non ci illumini sul funzionamento della distribuzione desmo? e perche ti crucci sul avere piu prestazioni da motori ad aste e bilancieri? Conosci cosa significa la parola inerzia? Potevi sembrare poco preparato, ma ora hai tolto ogni dubbio. Fatti non parole. ecco un link motociclistico. http://www.sv650s.net/lo%20scarico.htm non scordarti che le leggi di similitudine non si fermano alla cilindrata unitaria (leggasi potenza specifica, in quanto motori per modellismo sono accreditati di circa 300 cavalli litro) ma bisogna ricordarsi del numero di Reinods!!! Domande quiz: Su quale autovettura di serie e di corrente produzione è montato il motore aspirato di piu alta potenza specifica??? Su quale vettura costruita in serie prima del 1960 veniva montato il primo motore aspirato a 4 valvole per cilindro con doppio albero a camme in testa? Di che cilindrata era? Che potenza aveva? Con che meteriale era costruita la scocca? E il pavimento? Buona ricerca. |
| | #7 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Ps: se non specifici il ciclo potrebbero esserci risposte differenti
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-12-2004
Per il resto non vale la pena consumare la tastiera... | |
| | #9 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ma quanto sei monotono. E' evidente che nel tuo vocabolario ci sono solo gli insulti.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #10 (permalink) Top |
Carissimo FAI4602, non capisco come puoi pretendere altro se credi di essere il depositario della scienza. Vuoi avere ragione su ció che sostieni? Bene, hai ragione! Ora smetti di lagnarti, io la mia teoria la so dimostrare. Abbassarsi a parle con voi di motori, e in particolare con te (che se cerchi nel forum trovi molte perle), che dite cose del tipo "lobi 90 gradi, niente incrocio" o peggio ancora "nei miei motori faccio rodaggio senza marmitte per evitare che si succhi le schifezze che in realtá devono essere espulse", non ha senso. Quest'ultima é divertente. Anche ammesso che i gas tornino nel cilindro, non riesci a capire che é li che si sono generati????? Bye |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Dilemma! Risonanza che non è una risonanza..... | dreck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 02 maggio 07 10:16 |
| marmitte artigianali | carribes | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 14 febbraio 07 22:38 |
| Marmitte SE5A | jolly59 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 15 gennaio 06 01:20 |
