Vecchio 22 novembre 06, 15:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
Data registr.: 31-05-2006
Thumbs down batteria carica o ...(crash)????
Vorrei sapere
qual' è lo strumento più affidabile ed economico per controllare lo stato della batteria della ricevente, che controlli i volt ma pure gli ampere.
ringrazio
max
maxil71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 15:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da maxil71
Vorrei sapere
ringrazio
max
Misurare gli Ampere??? In che senso? Intendi dire quanti A "contiene" ancora la batteria? Nel caso ti riferissi a questo, è impossibile senza scaricare ed in ogni modo è un dato che da solo non ha molto senso. La capacità di un accumulatore va sempre riferita agli Ampere di scarica e alla tensione.
Comunque il miglior modo di controllare lo stato di carica della batterie Rx è utilizzare uno di qiegli apparecchietti che indicano la tensione applicando un carico fittizio che simula la condizione in volo.
Li trovi in tutti i negozi di modellismo e costano 22/30€.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 15:53   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
questo
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=HCAP0351
ed altri modelli fanno il mestiere giusto.
NON ti fidare di un semplice Voltmetro.
Al massimo se hai un multimetro in casa metti in parallelo una resistenza da 1W 20 Ohm così da controllare la tensione SOTTO CARICO.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 16:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da batman
questo
io ho proprio quello e mi trovo molto bene. Paradossalmente è molto più intuitivo di quelli che ti indicano genericamente se la carica è buona o meno. In questo l'ago indica una tensione e lo trovo più logico. Ad ogni modo in pratica non lo uso più perchè ora ho in tutti i miei modelli le li-po con un regolatore. il pregio è oltre al vantaggio di peso, il fatto che non dovendo scaricarle prima di ricaricarle puoi tranquillamente decidere di usare un modello la mattina stessa caricando le li-po durante il viaggio verso il campo. alla stesso modo puoi ricaricarle anche parzialmente sul campo senza il patema d'amino di rovinarle.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 22 novembre 06, 15:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Io su un aereo montavo "l'apparecchiotto"... ma quando una cella del pacco (4,8V) mi ha abbandonato in volo ho capito che anche "l'apparecchiotto" conta fino a mezzogiorno. Meglio un buon carica batterie (tipo Triton) che ti indica lo stato di salute delle celle.
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 15:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
e che ne dici...
si intendevo la carica, e riguardo gli strumenti composti da led che vanno montati direttamente sul medello?
Vecchio 22 novembre 06, 16:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
Il TRITON ok, mi dice ciò che entra, ma non ciò che esce!
Vecchio 22 novembre 06, 17:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Quando fai i cicli di scarica - carica ti dice i mAh di scarica.
Vecchio 22 novembre 06, 17:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ci vuole un buon caricabatterie, il multiplex con un ciclo di scarica/carica ti tindica esattamente se le batterie sono da buttare o no
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 16:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Io avevo quello montato. Le lucine indicano la tensione, funziona bene, ancora meglio quello che ha jonathan, che ti indica con un numero la tensione.
Batteria che non si carica più di 400-500 mAh Rgart Batterie e Caricabatterie 14 28 giugno 07 13:10
Help Me Per Carica Batteria marchilonghi Modellismo 3 23 febbraio 07 16:15
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Batteria che non si carica chetto1965 Batterie e Caricabatterie 5 17 ottobre 05 18:04
Carica batteria TX Madmartigan Radiocomandi 8 04 maggio 05 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
