Vecchio 22 novembre 06, 16:40   #4 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da batman
questo
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=HCAP0351
ed altri modelli fanno il mestiere giusto.
NON ti fidare di un semplice Voltmetro.
Al massimo se hai un multimetro in casa metti in parallelo una resistenza da 1W 20 Ohm così da controllare la tensione SOTTO CARICO.
io ho proprio quello e mi trovo molto bene. Paradossalmente è molto più intuitivo di quelli che ti indicano genericamente se la carica è buona o meno. In questo l'ago indica una tensione e lo trovo più logico. Ad ogni modo in pratica non lo uso più perchè ora ho in tutti i miei modelli le li-po con un regolatore. il pregio è oltre al vantaggio di peso, il fatto che non dovendo scaricarle prima di ricaricarle puoi tranquillamente decidere di usare un modello la mattina stessa caricando le li-po durante il viaggio verso il campo. alla stesso modo puoi ricaricarle anche parzialmente sul campo senza il patema d'amino di rovinarle.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
