Vecchio 27 febbraio 25, 11:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2012
Residenza: Pg
Galleggianti o ruote?
Ciao a tutti,
Ho comprato un Piper Club da 1400 in epo, volerò in un campo senza pista, per atterrare su erba sconnessa dove le ruote in dotazione quasi certamente provoicheranno cappotto in avanti.
SEcondo voi montare i galleggianti al posto delle rute potrebbe poteggere meglio il modello in atterraggio?
In alternativa non montare carrelli porterebbe a rottura dell'elica?
Vettore2480 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 25, 12:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Black Jack
Data registr.: 20-02-2025
Residenza: Celtic downlands
Cool Atterrare in sicurezza?
Originalmente inviato da Vettore2480 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
PEGGIO... direi!
Sei hai queste condizioni descritte, togli ruote e/o galleggianti, ed atterra sulla pancia! Atterrare sulla pancia è la migliore soluzione, condizione per non capottare, fatto salvo due cose? Spegnere il motore a scoppio e/o elettrico così l'elica si orienta a 180gradi, cioè in orizzontale e, proteggi-rinforza la pancia con una fettuccia di vetroresina, ma va bene anche il nastro reticolato.
Regola delle sette "P":
Parole Poco Pensante Possono Produrre Parecchie Puttanate!
Ultima modifica di Black Jack : 27 febbraio 25 alle ore 12:23
Black Jack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 25, 12:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di German
Data registr.: 21-05-2013
Wink L'unica soluzione è la pancia!
Togli carrelli essi siano e, ATTERRA direttamente sulla pancia! È l'unica soluzione!
German non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 25, 13:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Smile Metodo pinguino!
Ciao a tutti,
Ah oh, in quelle condizioni di terreno/pista, non c'è di meglio che "IL METODO PINGUINO!" E olé, vai col liscioo...
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 25, 13:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pg
OK, grazie a tutti non sapevo che a motore spento l'elica si mettesse orizzontale...
Vecchio 27 febbraio 25, 13:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di German
Wink Prima va orientata... l'elica!
Beh, in fase di montaggio dell'elia a motore spento, devi fissarla orientandola orizzontale, altrimenti nel fermarsi, nello spegnersi del motore si posizionerà a minchium e crashi! Va beh che nel caso dell'elettrico c'è l'elica ripiegabile ma per gli alianti, ma anche no nel caso caso tuo di un Piper, per cui!
Vecchio 27 febbraio 25, 14:38   #7 (permalink)  Top
Wink Galleggianti o ruote o pancia?
NO, non è automatico l'orientamento, anzi! L'elica va posizionata orizzontale al montaggio con motore spento e, nello scoppio a motore spento al PMS! Nell'elettrico lo spegnimento, se non si ha l'elica ripiegabile che si utilizza sugli alianti FES, va programmato con l'ESC.
Vecchio 27 febbraio 25, 18:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Piper in epo...
...se per "atterrare su erba sconnessa" significa anche incontrare pietre, non penso sia indicato togliere il carrello né usare i galleggianti... magari un laghetto sarebbe ideale per questi ultimi...
Modello in epo non credo sia motorizzato a scoppio, perciò se è previsto il lancio a mano, puoi togliere il carrello ma dovrai cercare una zona d'atterraggio ove c'è erba alta piuttosto che "sconnessa"
Sono del parere di usare una pista da campo volo ed usare normalmente il carrello...
e non di usare un modello a mo di giocattolo per atterrare in campi improvvisati 'ndo cojo cojo...
...o probabilmente non ho capito bene il luogo se è un campo adatto...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 25, 20:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pg
Grazie a tutti per i consigli, è un campo enorme nel quale di solito atterro su erba alta, stavo pensando di decespugliare un pistina, ma credo non sia liscio sotto quindi farei peggio.
Invece volevo chiedere una cosa più tecnica a voi esperti, ho visto il video di un americano che dice che con impostazioni standard volava da schifo, ha fatto dei mix e ora lo ama.
Ha fatto:
Rudder to Aile -18 -18
Aile to Rudder left 50% right 50%
Non ho capito bene, il primo significa che quando dai direzionale ti da un 18% di alettoni al contrario?
E il secondo cosa significa? Che agli alettoni aggiunge direzionale nello stesso verso?
Vi convince questo set up?
A me il primo sì il secondo spaventa un pelo…
Galleggianti bimbocattivo1 Compro 2 23 agosto 13 23:26
Rivestire galleggianti. Hotpower Aeromodellismo Idrovolanti 8 14 aprile 11 10:22
sostituire ruote da pista con ruote buggy ispectorgadget Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 05 settembre 09 14:03
galleggianti per cardinal carlibus78 Aeromodellismo 6 15 luglio 09 22:50
Galleggianti Benji Aeromodellismo 2 14 maggio 05 16:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
