Vecchio 27 giugno 19, 11:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Baricentro tuttala
Domanda: Con un tuttala leggermente cabrato staticamente, che comportamento dovrei avere in volo?perche purtroppo se aggiungo peso in punta si appesantisce troppo...
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 19, 14:46   #2 (permalink)  Top
Eccolo con il motore a scoppio però senza serbatoio per ora
Vecchio 27 giugno 19, 16:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
Ciao, giusto un paio di considerazioni.
-l'elica è montata alla rovescia, le scritte dovrebbero essere rivolte in avanti rispetto al modello
-...dipende quanto indietro è il baricentro rispetto a quello calcolato
-con il motore montato così in alto avrai un momento picchiante mica da ridere al decollo
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 19, 16:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Con un baricentro "staticamente cabrante" avrai un modello cabrato in volo lento.
Una considerazione o due anche da parte mia:
-abbassa il più possibile il motore e dagli un po' di inclinazione verso il basso, in accordo a quanto osservato da towers_engineering .
-Dove si trova il serbatoio? Non lo vedo.
-A cosa serve una batteria così grande? Metti una batteria leggera e sposta il peso "guadagnato" in punta, forse così risolverai i problemi di CG.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 19, 17:16   #5 (permalink)  Top
Il serbatoio é subito dietro il motore, il cg é 1 cm indietro rispetto a quello previsto, ok per l'elica.grazie
Vecchio 27 giugno 19, 18:02   #6 (permalink)  Top
Forse ho risolto spostando nimh 5 celle più 60 gr di piombo in avanti, elica girata, così è ok?
Vecchio 27 giugno 19, 18:18   #7 (permalink)  Top
Peso in odv 840 gr
Vecchio 28 giugno 19, 07:45   #8 (permalink)  Top
Ho spostato anche la ricevente più avanti, ora il cg è quasi perfetto a 10 cm dal bordo di uscita.
Volendo dare inclinazione verso il basso al motore devo aggiungere rondelle sulle viti davanti (verso l'elica) o dietro (verso il castello)?scusate ma è la prima volta che disasso uno spingente...grazie
Ultima modifica di groover : 28 giugno 19 alle ore 07:48
Vecchio 28 giugno 19, 10:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Per calcolare il baricentro dei tuttala uso questo software gratuito:
Wing Library
Nel campo CG Position utilizzo un valore variabile da 21 a 23%.
Vedo che sul tuo modello l’elica è posizionata a una certa distanza dall’ala e questo porterà sicuramente a dei problemi di controllo.
Se non riesci ad abbassare motore ed elica credo che specialmente al decollo il modello sia molto picchiato (in quanto il motore è più o meno al massimo).
Cambiare l’incidenza dell’asse di spinta del propulsore aiuta a ridurre il momento picchiante ma non più di tanto.
Ciao!
ettore
Vecchio 28 giugno 19, 10:15   #10 (permalink)  Top
Grazie di quanti cm dovrei abbassarlo?
Aiuto baricentro tuttala Hacknet Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 01 settembre 16 08:44
baricentro tuttala KAPPAWING182 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 31 maggio 13 23:14
Calcolo baricentro su tuttala con CG locator hardyheron Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 22 giugno 11 11:30
baricentro tuttala "VAMPIR" cercasi benito.alberici Aeromodellismo Alianti 2 21 agosto 09 01:51
baricentro tuttala G.A.E Aeromodellismo Alianti 17 04 gennaio 07 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
