17 aprile 19, 21:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2017 Residenza: Verona
| Centralina dualsky vr pro duo
Salve qualcuno ha usato questa centralina? È sicura? Ho visto che ha solo 4 uscite quindi mi resta fuori i servi del gas e del direzionale. Sapete quanti ampere riesce ad erogare la ricevente visto che la collego a un servo da 25 kg? Modello da 13 kg
17 aprile 19, 22:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Io non conosco la centralina ma sono andato a vedere sul sito le caratteristiche. Sembra valida, peccato solo per i soli 4 canali diretti. L'unica cosa che non ho capito (ho dato una letta veloce) è se dispone di fusibili elettronici sulle uscite. In ogni modo sulle specifiche diachiara di poter essere sfruttabile per molti servi ad alta coppia di stallo, pertanto nel tuo caso dovresti essere all'interno delle specifiche, anche perchè 15A non sono pochi. L'unico tuo dubbio, condivisibile tra l'altro, è quello di far passare alte correnti nelle piste della ricevente. Il problema non si pone perchè non sei mica obbligato a passare per la ricevente. Potresti benissimo sdoppiare le uscite (solo positivo e negativo) della centralina. Per ogni uscita avresti due servi che prendono corrente dalla centralina, uno dei due servi prende anche il segnale dalla centralina mentre l'altro prende il solo segnale dalla ricevente. In questo modo il segnale viene dalla ricevente mentre la corrente arriva direttamente dalla centralina. |
22 aprile 19, 14:59 | #4 (permalink) Top | |
22 aprile 19, 21:55 | #6 (permalink) Top |
Praticamente alla centralina ho già i 4 canali occupati dai 2 servi di coda e i 2 servi alettoni quindi mi resta fuori il servo del direzionale che devo separare il + e il - per collegarli a quale uscita delle 4 già occupate nella centralina? A quella di un alettone? Poi il cavetto del segnale lo porto nella ricevente
22 aprile 19, 22:51 | #7 (permalink) Top | |
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk | |
Cedo Regolatore di tensione dualsky 5a +dualsky - lipo rx 1500 mah 2s | quiquoqua | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 26 dicembre 13 10:33 |
Alewings centralina MAC2 tuono x maxi e turbine + lipo dualsky 10s 4950 +ELICA 28X10 | VODAFONEONE | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 12 agosto 12 21:13 |
Centralina DualSky VR-8L | rillo75 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 09 settembre 10 14:45 |
giudizi su Dualsky - Breeze Pro | flight6 | Aeromodellismo Volo 3D | 35 | 22 marzo 10 18:09 |
