Vecchio 10 dicembre 18, 10:51   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2018
Residenza: Pinerolo
Avevamo pensato a fare una ragnatura, o tanto meno una gola in corrispondenza del foro che c'e' sulla biella e che sfonderemo anche sulla bronzina. vedremo a boccola fatta cosa si riuscira' a fare per migliorare la lubrificazione. Partendo pero' che Saito ti da' il motore con accoppiamento albero temperato e alluminio biella con un semplice foro diametro 2 per la lubrificazione. Se in teoria basta quello per lubrificare l'accoppiamento per Saito, tutto quello che si puo' fare in piu' dovrebbe essere solo un miglioramento. Ti faro' sapere.
Grazie per i tuoi consigli ,
Ciao ENZO
russovincenzo901 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 18, 13:07   #22 (permalink)  Top
Residenza: Pinerolo
Ieri abbiamo provato il motore con la modifica della bronzina , consumato due serbatoi, adesso gira come un orologio svizzero, minimo 1800giri, massimo sui 9000 con elica 16\8 carbonio. Nessun segno di blocco o di grippamento. Spero finalmente di aver risolto il problema... Finalmente posso montarlo sul P47.
PS: Sicuramente l'accoppiamento con bronzina migliora di molto il funzionamento di questo motore. non capisco perché Saito non riccorra a questo tipo di accoppiamento e continui ad adottare alluminio acciaio (biella albero motore).
Vecchio 15 dicembre 18, 17:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da russovincenzo901 Visualizza messaggio
Semplice!!!!!!!!!
Perché poi ci sono i tipi come te che fanno le modifiche necessarie!!!
Congratulations!!!!
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 18, 08:19   #24 (permalink)  Top
Residenza: Pinerolo
Bella risposta......Con quello che costano.....
saluti lotmar Presentiamoci 1 31 luglio 15 08:56
saluti yamato Presentiamoci 0 28 giugno 15 09:44
Saluti! raidolo Presentiamoci 2 24 giugno 15 12:53
Saluti DarkStorm Presentiamoci 0 16 giugno 15 15:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:42.
