Vecchio 01 ottobre 16, 15:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Come NON APPLAUDIRTI. Una manica di esaltati che pensano di essere i migliori non rendendosi conto di essere dei polli.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 16, 16:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sargonm
Data registr.: 27-02-2007
Invia un messaggio via MSN a sargonm
Il crash fa così tanto scalpore semplicemente perché il modello è mastodontico,ma succede anche a modelli realizzati in serie e commercializzati a caro prezzo ,quindi non ci vedo nulla di così "criminale"
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
sargonm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 16, 16:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ho fatto un video con tutti i singoli fotogrammi del crash.
Secondo me a certe dimensioni le tecniche costruttive aeromodellistiche non possono funzionare.
Il modello era si leggero, ma fragilissimo.
In questo caso sarebbe stato necessario un largo impiego di materiali compositi come fibre di vetro, carbonio, kevlar, ecc.
Il legno NON va bene per tutto….
ettore
Assolutamente sbagliato
Ci sono stati e ci sono tutt'ora ottimi aerei in legno.
Il problema é il dimensionamento, nonché il tipo di legno adeguato
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 16, 16:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Originalmente inviato da sargonm Visualizza messaggio
infatti sono stato anche io testimone diretto del crash di un "normale modello" a turbina di una famosa marca che si è autospappolato esattamente nello stesso modo e per la stessa ragione in una situazione analoga. Se consideriamo il costo, le prestazioni possibili e la faciloneria con cui era stato prodotto, avendo esaminato i rottami, io piu' che criminalità ci vedo tanta stupidità.
Se tutto questo è normale e tollerato...
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 16, 16:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sargonm
Ricordo che ci sono stati incidenti aerei scala 1:1 "con il cu** del pilota sul seggiolino" causati da cedimenti strutturali , quindi può succedere anche nel nostro piccolo con gli aeromodelli
Ultima modifica di sargonm : 01 ottobre 16 alle ore 17:02
Vecchio 01 ottobre 16, 18:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
..la maestra è andata alla diga e si è bagnata le ginocchia.
Lo so neanche questo c'entra niente. Ma c'era l'acqua troppo bassa per far rima
Vecchio 01 ottobre 16, 18:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
E quindi? Continuiamo a costruire alla va la che vai bene senza un minimo di criterio?
Vecchio 01 ottobre 16, 18:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sargonm
Ok ho capito non ci sta niente da fare... Avete ragione
Vecchio 01 ottobre 16, 19:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
che l'aereo sia in scala 1:1 oppure un modello in scala, in caso d'incidente vengono analizzati i fatti per scoprire le cause dei cedimenti, a volte la causa è l'errore del pilota che ha di fatto superato i limiti imposti dal progetto, altre volte può essere il progetto o la realizzazione che presenta dei problemi
se la colpa è del pilota la cosa è semplice, ma se il problema è strutturale, gli aerei veri vengono tenuti a terra finchè non si è rimediato
se il problema strutturale lo ha avuto un modello, è palese che il realizzatore/progettista, non aveva capacità all'altezza del progetto
io non sarei così fatalista, 100 chili di frattaglie che cadono in testa creano dei problemi molto seri, fatti del genere non devono succedere perchè è fin troppo evidente che il costruttore e/o progettista non aveva le capacità necessarie
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 ottobre 16, 19:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sargonm
Diciamo che non ha le capacità solo ora che il modello è andato distrutto ,fino a poco fa era l attrazione principale tanto da avere i migliori sponsor. Come al solito diventiamo tutti ingegneri dopo ...
Jet Power 2014 psyco200 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 20 agosto 14 23:00
Jet Power 2012 super scorpion Aeromodellismo Turbine 11 21 settembre 12 10:22
Jet Power 2010 Tamanaco Aeromodellismo Turbine 4 27 settembre 10 13:24
Power Jet... manadder Aeromodellismo Volo Elettrico 5 23 gennaio 08 22:23
Batterie Jet Power Havier Elimodellismo Principianti 3 11 marzo 05 01:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:19.
