Vecchio 21 settembre 16, 13:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da Elmas Visualizza messaggio
Quindi, mentre uno taglia qualcosa con l'archetto, gli altri si girano i pollici?
Far girare gli attrezzi è il metodo più sicuro per creare distrazioni in aula.
Inoltre tenere ben presente che il maneggio di certi attrezzi da parte di ragazzi non esperti, come i taglierini (cutter) può essere pericoloso. Con tutte le conseguenze del caso, vista la mentalità ( e la legislazione) odierne.
Come? Per costruire 25 modelli non servono 25 piani dove puntare le centine delle ali con il disegno sotto?
Ohibò, nel mio mezzo secolo di aeromodellismo "classico" mi devo essere perso qualcosa.
Certo non sono questi i costi che incidono.
Prova ad andare a dire una cosa del genere ad un genitore di oggi.....
Professò...tiè..guarda se questo va bene,niente taglierini( mi pare di ricordare che i pezzi del Lunik 3° erano tutti preintagliati); al massimo serviranno due o tre archetti da traforo per le ordinatine in betulla ;20 euri cadauno e ci avanzano pure i soldi per la colla e per un paio di barattoli di tendicarta,che se poi è turapori preso dal brico fa l'istesso!
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 13:56   #22 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Un aereo è composto da più di 25 pezzi. Ognuno ne può fare una serie da ridistribuire appena finito in modo che nessuno si giri i pollici. Circa gli attrezzi allora non potresti proprio dare avvio all'attività, a meno che non si parta da una scatola altamente prefabbricata (e anche lì c'è bisogno del cutter) un taglierino è l'attrezzo minimo e base da usare. Per la mentalità, legislazione ed altro sono d'accordo con te.
Non si tratta di modelli grandi e poi, normalmente si procede a costruzioni parziali per poi fare l'assemblaggio completo. E' evidente e normale che dotare 25 ragazzi di 25 attrezzature complete è la cosa migliore, ma i problemi di costo li avete voi. E allora la maniera più semplice per abbassarli è iniziare a condividere perlomeno le attrezzature. E stai tranquillo. Il modellismo classico non è cambiato negli ultimi 100 anni.
Ok
Evidentemente si scherzava... Chi sarebbe il fesso che propone ai genitori di mettere un sacchetto del genere per evitare che i ragazzi vadano in bagno!!
E comunque questo è un forum di modellismo dove potrai trovare tutte le spiegazioni e i consigli inerenti la materia.
La gestione delle attività e delle tempistiche scolastiche sono altra cosa in cui solo un addetto ai lavori può entrarne nel merito.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 14:27   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2014
Ai miei studenti faccio costruire non aeromodelli (purtroppo..) ma, partendo dal traforo, plastici architettonici in 3a e pezzi strutturali come modelli di capriate e travi, che sono comunque interessanti, in 4a usando esclusivamente attrezzi manuali, come seghe europee e giapponesi, pialle etc.
So quindi quali problematiche possono entrare in gioco in un laboratorio scolastico, cosa delle quali un non professionista non ha la più pallida idea. Pensare che il lavoro di costruzione di un aeromodello possa essere suddiviso tra gli alunni come qualcuno ipotizza mi sembra pura utopia, visto e considerato che di aeromodelli occorre costruirne venticinque. Mi sono permesso infatti di suggerire di lavorare per gruppi di non più di cinque, massimo sei, alunni.
Da tenere presente inoltre che iniziare un'attività del genere e non portarla a termine potrebbe essere, come si dice oggi, "frustrante" per i ragazzi.
Grazie inoltre per l'informazione sul fatto che si può costruire un'ala senza scaletto: quando molti anni fa mi diedero il tesserino di Istruttore Nazionale di Aeromodellismo il metodo era quello, oggi evidentemente si può usare un qualche sistema di levitazione magnetica per tenere fermi ed allineati centine e longheroni tra loro. Bisogna assolutamente che mi aggiorni.
In bocca al lupo per l'iniziativa, i consigli, come appunto qualcuno rilevava, non mancheranno.
Elmas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 14:46   #24 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
mai usato i piani originali come superficie per costruire i modelli...
che ci vuole a tirare qualche linea su un foglio di carta?... è pure didattico...
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 14:54   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
Sèèè vabbè...parecchi anni fa sono stato prof. di educazione tecnica........v'assicuro che solo per fare la squadratura del foglio in classe pareva di stare in piena rivoluzione francese
Vecchio 21 settembre 16, 15:29   #26 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Mi sembra chiaramente di essere stato moooolto capito male.
Lungi da me l'essere polemico o altro.
Il mio intento era solo quello di cercare di dare una mano a chi aveva chiesto un aiuto.
Facciamo un passo indietro.
Modellisticamente parlando e per il mio piccolo, come posso continuare ad aiutarti?
Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
Vecchio 21 settembre 16, 15:48   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Mi sa che vi è sfuggito che sono ragazzi del 4° anno di scuola superiore, al ITI, dove ho insegnato, agli allievi di meccanica del 2° anno facevano usare torni e frese manuali ed a controllo numerico.....
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 17:22   #28 (permalink)  Top
Ma fare un modello in Depron no ?
E' a fine didattico quindi non ci vedrei nulla di male.
Peace & Love
Vecchio 21 settembre 16, 17:42   #29 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
se volo libero...si puo stare dentro quella cifra, ma senza elettronica intendo.....
Lo costruiscono poi chi vorrà.... se lo aggiornerà per farlo elettrico....
ripeto questo è in europa e se presi 30 pezzi .. .sconto a gogo!!
ecco come si presenta appena arriva, tutto da montare basta solo colla
il tutto con ca. 30€ ha una apertura alare di 1250mm e lunghezza ca. 810mm
ALTERNATIVA PER 25€ CON APERTURA ALARE 890mm e lungh 715mm
Altrimenti questo mini a solo 15€
facci sapere
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 18:33   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
E io che credevo che al penultimo anno di un istituto tecnico aeronautico i ragazzi costruissero un ultraleggero per volarci sopra...
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Quarta prova Autonomy F5J a Torino il 13 settembre 09 claudio v Aeromodellismo Categorie 87 24 ottobre 09 18:02
Quarta prova Autonomy F5J a Torino il 13 settembre 09 claudio v Calendario Manifestazioni 0 28 agosto 09 15:37
la Quarta vite del carburatore andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 12 febbraio 09 11:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:00.
