| | #41 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
tempo fa mi sono fatto convincere ad utilizzare la PU, e la uso ancora, ma riconfermo quanto detto, non vedo motivo per preferirla alla epossidica
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #42 (permalink) Top |
| User |
Mi sembra stupido discutere su quale sia la colla migliore È la stessa cosa di discutere se sia meglio la bionda o la mora Qualcuno per le ali in polistirolo si trova bene con la PU mentre qualche altro con l'epossidica È questione di esperienza e di padronanza delle techiche l'importante è che entrambi siano soddisfatti dei modelli,che le ali siano robuste e leggere e che si divertanoo a volare. |
| | #43 (permalink) Top | |
a meno che qualcuno non mi insegni come fare per ovviare al problema
| | #44 (permalink) Top |
| User |
Io uso la PU della Bostik da 250 gr mediamente mantiene la sua fluidità per 1 anno dopo tende ad addensarrsi e si può usare lo stesso , dopo circa 18 mesi catalizza e si deve buttare, ma se la tieni chiusa in un contenitore ermetico ed in un posto fresco dura di più perché l'umidità ambientale innesca la catalisi. Mentre la ciano si rovina prima, ma in compenso uso solo confezioni da 20 gr. Alla fine di solito la consumo quasi tutta. Per me il problema della PU e anche della Ciano è che non puoi fare magazzino a differenza del l'epossidica perché anche se è integra catalizza lo stesso dopo circa 18 mesi, inoltre quando la compri devi guardare sempre la data di produzione come la ciano. Penso che ogni tipo di colla ha i suoi lati positivi e negativi Ultima modifica di brunart : 12 settembre 16 alle ore 21:01 |
| | #46 (permalink) Top | |
la ciano di scorta la tengo in congelatore Citazione:
| Bookmarks |
| Costruzione ala bassa | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 17 febbraio 11 23:05 |
| costruzione ala biconvessa | Firewing | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 20 ottobre 07 00:59 |
| Costruzione ala per motoaliante | Rondone_64 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 18 febbraio 07 20:20 |
| Costruzione ala volt | nesp | Aeromodellismo Principianti | 6 | 08 aprile 05 14:10 |
