Originalmente inviato da neo781 quoto tutto...a me poi con l'obeche e fibra si è delaminata una ala con la resina da laminazione dal polistirolo blu, quello per edilizia, nonostante la sua porosità. Figuriamoci con il polistirolo bianco che una volta tagliato a caldo è liscio, se il taglio è fatto ad arte. Non so se sbagliai io l'impiallaccio che feci mettendo uno strato di fibra da 25gr tra obeche e polistirene blu che ne ha impedito la laminazione ma dopo quella prova non ho usato più resina da laminazione e usato sempre la PU proprio per le caratteristiche di espansione che ha in tutti gli interstizi. Bisogna appunto prenderne solo per i lavori da fare...anche se io con un pò di nitro vedo che si mantiene..inoltre diluendola con nitro con poche dosi (tipo mezzo barattolo con una pippetta da 35cl) non dovrebbe nemmeno rovinare il polistirolo.. poichè la poca diluizione fatta evapora velocemente se usata e serve solo a sciogliere un pò la colla che si è addensata.. a me è successo così. Però vorrei provare ad usare il prodotto specifico per la diluizione della resina che hai detto tu e che avevo usato in passato ma non con la PU. Magari è meno aggressivo della nitro. |
sono 40 anni che incollo ali in polistirolo e/o estruso, mai successo che si staccasse il rivestimento, in particolare l'estruso, va spazzolato per togliere la peluria che si è creata dopo il taglio
tempo fa mi sono fatto convincere ad utilizzare la PU, e la uso ancora, ma riconfermo quanto detto, non vedo motivo per preferirla alla epossidica
