| | #732 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-11-2013
Grande Capo un paio di domande sul Banshee EP Peso motore , peso lipo ( 5s suppongo ) 1000 watt bastano ? il CG è ok con il tuo set up ? autonomia ? bene a questo punto appare chiaro che mi ...anzi ci accingiamo a fare due Banshee ti ringrazio in anticipo per le risposte Giorgio |
| | #733 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
:d | |
| | #735 (permalink) Top | |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Le batterie non sono montate, ma stanno in laboratorio e mi sa fatica andare giù ![]() ![]() , anche di questo puoi trovare il peso sul sito di Jonathan, io uso le Fullpower da 6S x 5200 mAh che hanno il difetto di gonfiarsi abbastanza velocemente.La potenza assorbita da fermo è di circa 1100-1200 W con eliche APC E 13x8 e 12x10, a circa 10300-10500 g/min. Io completo il programma in vigore nella F3A/V attuale in circa 7 minuti e mi rimane il 25-30% di carica residua. Tutti i miei modelli, costruiti con le dimensioni dei disegni originali, hanno bisogno di circa 100-150 grammi di piombo nel muso per portare il CG più o meno nella posizione indicata dal progetto. A mio modo di vedere la posizione del CG è una questione di preferenze personali. Un giorno o l'altro scriverò di un modello, il Matador, che ha volato con e senza 200 grammi di piombo nel muso senza apprezzabili differenze ( probabilmente sono poco sensibile )P.S. ho montato i carrelli elettrici di Jonathan, gli Axes grandi, ottimi e affidabili se possono completare correttamente il loro ciclo. Ultima modifica di Ehstìkatzi : 12 settembre 18 alle ore 13:06 | |
| | #736 (permalink) Top | |
ottimo grazie per le info dettagliate , già ricavato tutti i dati necessari . Sono un pò perplesso per l'elica ....... io avevo dimensionato il motore per usare una 11x8 ..... temendo che diametri di 13 o passi eccessivi 10 possano essere troppo invasivi per modelli tutto sommato piccoli ....... mah se però l'esperienza fatta con questo set up si dimostra positiva opterò anchio per questa scelta grazie ancora Citazione:
| | #738 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
| http://www.ralphschweizer.com/Berichte/mscalar.htm Qui qualche informazione sulla costruzione se non l hai già visto. Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" RCGF 35 - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
| | #739 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-09-2006
Ciao Delfo, Grazie, lo avevo visto. Capito va', faro' da cavia... ![]() Quello o il Manitu di Classicpattern, se mi rispondono e se non chiedono una follia. Ultima modifica di andy74rc : 18 settembre 22 alle ore 10:06 |
| Bookmarks |
| Pluri vintage e VVC 18 ottobre | grifonevolante | Incontri Modellistici | 3 | 29 settembre 15 16:12 |
| MiniSUPER pluri RC | BlackHawk87 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 26 settembre 12 12:34 |
| ritrovo pluri | federicocanella | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 10 febbraio 11 14:13 |
| proposte di date per le nuove gare COMBAT PROFILE400 a Roma | marcellofanelli | Incontri Modellistici | 6 | 20 settembre 07 22:18 |
