Vecchio 12 ottobre 07, 18:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
dispositivo salva servo
ciao a tutti
ho aquistato un lasva servo great planes e voorrei sapere se qualcuno di voi già lo utilizza.
serve davvero? siccome sul mio precedente aereo ho dovuto buttare il servo questo potrebbe evitarlo?
saluti Andrea
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 08:50   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per me è cosa assolutamente inutile....a ameno che tu non intenda fare slalom con il modello sulla pista.
Nel senso che il modello quando decolla e quando atterra deve correre dritto da se, al limite si corregge di direzionale, e per questo scopo meglio fissare la gamba anteriore svincolandola dal servo.
Questo muove solo il direzionale.
Vecchio 15 ottobre 07, 12:22   #3 (permalink)  Top
Immagini: 3
salva servo
è vero che il modello deve correre diritto ma se cosi non fosse....
ho collaudato il modello ieri e pare vada bene
Vecchio 15 ottobre 07, 12:38   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il salvaservo può avere una sua utilità nei carrelli tricicli, sulla ruota sterzante, nel caso di decolli ed atterraggi su prato, con rischio di prendere buche che per il contraccolpo sgranino il servo, ma quello della Great Planes non è adatto.
Il migliore è il salvaservo da automodelli, in quanto oppone inizialmente resistenza, come fosse un collegamento rigido, poi raggiunta una certa tensione molla praticamente di colpo.
Però in pochi lo adoperano.
Io lo ho montato solo su un modello pesante quasi 4 Kg, mai avuto problemi, ma onestamente se non lo montavo forse bastava fare una Z sul tondino del comando per avere un buon effetto lo stesso.
Diciamo che se uno fa molto Taxi col triciclo può servire, in altri casi è inutile.
Piuttosto, in caso di bicicli, evitare di collegare il ruotino di coda rigidamente al timone, usare un attacco sulla fusoliera ed un comando tipo bowden a parte.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 13:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il salva servo serve!! eccome! :-) specie in quei campi di volo non perfetti con buche, o per gli atterraggi puori pista, serve appunto per salvare il servo! in caso di botte o contraccolpi forti
ma ovviamente va montato e/o costurito con criterio.. quelli delle automobili sono perfettissimi, per i bicicli con ruotino sterzante bisognerebbe realizzarli semplicemente inserendo tra bowden e ruotino una molla abbastanza rigida.. ovviamente in comando pull pull, quello doppio con andata e ritorno per intenderci.
nel caso non si voglia montare, consiglio di ragionare sui vari bracci leva in modo da non far subire torsioni troppo forti al servo...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 ottobre 07, 15:41   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da gattodistrada
...per i bicicli con ruotino sterzante bisognerebbe realizzarli semplicemente inserendo tra bowden e ruotino una molla abbastanza rigida.. ovviamente in comando pull pull, quello doppio con andata e ritorno per intenderci.
Oppure si uò usare anche un comando a filo o barra rigida o con Bowden.
Basta fare un salvaservo come quello Great Planes utilizzando dei pezzetti di tubetto da miscela in silicone al posto delle molle, vari spessori.
Costa niente e funziona
Vecchio 16 ottobre 07, 09:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Io ho un Arrow II da 7 kg e problemi con il servo del carrello non ne ho, ho montato un servo MG e fatto il comando con un Bowden di acciaio da 2 mm, lasciandogli abbastanza libertà di movimento.
micheletn non è collegato   Rispondi citando
dispositivo usato per censire i volatili merengue Modellismo 11 21 luglio 06 20:11
Regolazione salva-servo gabryweb76 Automodellismo 0 19 gennaio 06 20:30
salva eliche fire® Aeromodellismo Principianti 24 17 marzo 05 18:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:20.
