Vecchio 29 novembre 04, 15:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
domenica scorsa ho fatto volare un "calipso" acquistato per 10 euro ad ozzano.
motore OPS 10 cc ( 5 travasi) na bomba.
tutto ok ma mi piacerebbe spiegarmi il seguente comportamento: dando tutto motore il modello tende a "salire", mentre a motore basso resta costante.
ora, l'incidenza delle ali è fissa, ho dato un po di incidenza a picchiare al motore, il baricentro è a naso picchiato.
il trim del profondita' è al centro.
cosa devo correggere per avere un comportamento neutro?
ah, non c'era vento.
"W la gnocca "
Vecchio 29 novembre 04, 15:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Provare a miscelare un po' di profondità col motore?
Ciao, Piero.
Vecchio 29 novembre 04, 15:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
si, ma preferirei un comportamento neutro perche' il modello è calibrato giusto.
il calipso era credo un F3A, dovrebber essere neutro se ben "centrato".
"W la gnocca "
Vecchio 29 novembre 04, 15:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Da quello che hai detto, il modello vola bene a motore spento o basso, quindi è ben centrato.
Se al massimo cabra, no puoi introdurre modifiche fisse che influiscano anche nelle altre condizioni di volo; l'unica è modificare i controlli con il motore al massimo.
Se la radio te lo consente, miscela il canale del motore con quello dell'elevatore; devi solo trovare il giusto valore da inserire col 100% del motore.
Ciao, Piero.
Vecchio 29 novembre 04, 15:50   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Rondelle sotto al motore per inclinarlo in avanti?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 04, 15:52   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Verificato se effettivamente l'incidenza è corretta ?
Ossai mettendo il piano orizzontale a 0° ci sia l'incidenza alare max +0,5 ?
Vecchio 29 novembre 04, 15:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by fai4602@29 novembre 2004, 14:57
[OT]
Ti stai sbottonando?!
[/OT]
Ciao, Piero.
Vecchio 29 novembre 04, 16:04   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by CantZ506@29 novembre 2004, 15:00
[OT]
[/OT]
Impossibile: uso la zip !
Vecchio 29 novembre 04, 16:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
la fuso è di plastica (puah) e l'incidenza è fissa. piu' probabile che debba rondellare il motore, ma di quanto?
"W la gnocca "
Vecchio 29 novembre 04, 16:05   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Si, ma il piano orizzontale com'è?
Strano Comportamento enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 24 06 maggio 08 15:01
Ala con diruttori - comportamento micheletn Aeromodellismo Alianti 3 20 settembre 07 16:51
G3.5 Comportamento eli... ElNonino Elimodellismo in Generale 7 16 settembre 07 18:39
T-rex comportamento strano Flybar Elimodellismo in Generale 6 07 agosto 06 08:09
comportamento modello in cabrata anomalo nicthepic Aeromodellismo 60 20 luglio 06 17:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:06.
