| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
| batteria nimh in parallelo al bec
Ciao, sarebbe possibile utilizzare una batteria come questa: ![]() senza scollegare la spina bec del regolatore? In questo modo, in caso di problemi col bec dell'esc la batteria sarebbe gia' pronta a fornire alimentazione ai servi e tx, e sarebbe sempre carica. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
certo che è possibile, ci sono alcune riceventi che supportano la doppia alimentazione. in alternativa escludi il bec del regolatore e ci metti una lipo dedicata, pesa meno e dura di più delle nihm |
| | #3 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 28-02-2014 Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Ciao David. Chi è la tipa con il radiocomando? Complimentoni!! Sapete per caso se le Spektrum sopportano la doppia alimentazione? Ho un moto aliante con motore a spazzole che mi butta giù di brutto le batterie. Ho il timore che prima o poi mi capiti di rimanere senza controllo se insisto troppo con il volo. MI farebbe comodo poter inserire una 4,8 volt di emergenza. Grazie |
| | #4 (permalink) Top | |
"Il sistema SPC Specialmente quando si utilizzano servi digitali ad alte prestazioni, l'alimentazione dell'impianto radio può creare problemi specialmente se si utilizza un circuito di tipo BEC. Grazie al sistema SPC l'alimentazione dell'impianto radio non è più un problema. Una volta attivato il sistema SPC, la batteria della ricevente alimenta esclusivamente i servocomandi, mentre il BEC si occuperà di alimentare separatamente la ricevente attraverso la presa dedicata all'SPC" io non l'ho mai usata questa funzione, ho sempre alimentato con BEC dedicato, escludendo quello dell'ESC, quindi non saprei esprimere giudizi | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Tu vorresti alimentare contemporaneamente la RX da due fonti, di cui una dal bec ed una da una batteria collegata anchessa alla RX?. Io non lo farei, Il bus di alimentazione della RX metterebbe in parallelo le due fonti di alimentazione; e se i valori delle due tensioni non sono (e non lo sono) perfettamente uguali, si genera una circolazione di corrente tra le due fonti di alimentazione per riportare in equilibrio la tensione risultante. La risposta al tuo quesito è quella di alimentare un regolatore di tensione (a due ingressi) con le due fonti e con luscita alimenti la RX, oppure , non utilizzare il bec, ma due batterie. Per quanto riguarda il consiglio di Giulianoo , personalmente non ho mai usato TX con doppio ingresso di alimentazione, mi risulta, però, che comunque ci vuole un dispositivo che gestisca le due fonti di alimentazione . Giulianoo eventualmente mi correggerà.
__________________ www.webalice.it/a.seccia06 | |
| | #6 (permalink) Top | |
In soldoni, una nimh come quella da postata, regge i 5/6v di un bec? | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #8 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| Bookmarks |
| NiMh in parallelo con lipo ?? | VESPA2 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 09 giugno 13 17:39 |
| Condensatore in parallelo alimentazione BEC | Pertinace | Circuiti Elettronici | 16 | 11 novembre 12 16:51 |
| carica nimh...meglio in serie o in parallelo? | antony85 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 gennaio 10 17:44 |
| alimentazione rx bec + celle nimh | magrinsi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 marzo 09 00:29 |
| NiMH in serie o parallelo? | justy | Batterie e Caricabatterie | 5 | 14 dicembre 08 16:32 |
