Vecchio 09 luglio 14, 12:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 22-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Smaltire le Lipo
Ciao a tutti. Ho letto da qualche parte su questo forum, su una discussione risalente al 2010, di come è meglio smaltire le lipo ormai esauste. Si parlava anche di un "bagno" in acqua salata (?).
Ho 5 lipo due celle, da 1300 mha a 1600 mha. Siccome non dovevo utilizzarle per lungo periodo le avevo portate tutte alla carica soglia per lo stoccaggio, ma ho paura di averne dimenticata una carica. Infatti ora che volevo utilizzarle per qualche volo con i miei modelli, le ho ritirate fuori dalla cassetta dove le custodisco (una cassetta degli attrezzi in metallo) e una delle lipo da 1600 mah risulta leggermente gonfia. Non so se si possa utilizzare ancora: la batteria in sè risulta in buono stato senza significativi segni di rotture. Preciso che non hanno preso "botte" particolari e non mi spiego il perchè del leggero rigonfiamento. Ad ogni modo se dovessi smaltirla è sufficente scaricarla con il cb e gettarla negli appositi contenitori che si trovano in giro? Di solito questi contenitori si trovano vicino a dei negozi e non vorrei che gettando altre batterie, magari più grosse, queste vadano a rompere la mia lipo provocando un bel falò.
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 13:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da dymanet Visualizza messaggio
direi che prima di buttarla prova a fare un paio di cicli di scarica e carica lenti ed a rivolarci, vedi come si comporta. se è compromessa, prima di buttarla negli appositi contenitori devi azzerare il voltaggio delle celle appunto con un bel bagno in acqua salata.
quando le celle saranno tutte a 0 volt la potrai smaltire. altrimenti si rischia che la carica residua delle celle, se prende urti o fa corti, possa incendiare la lipo stessa e tutto il resto.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 14:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Oppure colleghi in diretta (quindi senza ESC) un qualsiasi motore a spazzole (o anche qualsiasi altro carico, ad esempio una lampadina) e lasci che si scarichi completamente.
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 14:16   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Andrea
non vorrei contraddirti ma con la lampadina non fai altro che metterla in corto ... con conseguenze facilmente immaginabili ...
acqua e sale ... a vai tranquillo...
Vecchio 09 luglio 14, 15:15   #5 (permalink)  Top
Mettere in corto la lipo? E perché mai? La lampadina è una resistenza... e come tale collegata ad una batteria, che sia al piombo, al litio ecc ecc rappresenta un circuito chiuso a tutti gli effetti costituito da una fonte di energia e da un carico... e la lampadina si accende.
Andrea
Vecchio 09 luglio 14, 15:22   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Perchè con una lampadina no??..sistema da me sempre usato senza problemi.....alla fine la lipo sarà scarichissima e basta!!!
Ovvio che si deve usare un carico consono al lavoro che si deve fare, ok un motore a spazzole, una lampadina a 12v o a seconda della tensione della lipo/batt, o anche...perchè no una resistenza da qualche watt e i giusti Ohm e precauzione q.b. per non scottarsi ma di solito tutto questo serve per portare a zero o a livelli bassisimi la tensione di una batteria che al 90 % è esausta o scirca o non rende più come si vorebbe o gonfia ecc...ecc...
A lavoro fatto si può utilizzare il sistema dell'acqua salata.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 15:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Io le scarico con il cb e poi le porto all'isola ecologica.
Non saprei cosa farci con l'acqua salata e i residui del Litio, non sono inquinanti? Dove la buttate poi? Nel lavandino?
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 15:17   #8 (permalink)  Top
direi che prima di buttarla prova a fare un paio di cicli di scarica e carica lenti ed a rivolarci, vedi come si comporta. ....
Magari è meglio far girare il motore ma con il modello a TERRA così se la lipo si comporta male non si rischia di disintegrare tutto
Andrea
Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore BLS90 Merc. Motori ed Elettronica 0 02 febbraio 14 20:38
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 10 marzo 11 23:43
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:20.
