Discussione: Smaltire le Lipo
Vecchio 09 luglio 14, 15:22   #6 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
non vorrei contraddirti ma con la lampadina non fai altro che metterla in corto ... con conseguenze facilmente immaginabili ...
acqua e sale ... a vai tranquillo...
Perchè con una lampadina no??..sistema da me sempre usato senza problemi.....alla fine la lipo sarà scarichissima e basta!!!
Ovvio che si deve usare un carico consono al lavoro che si deve fare, ok un motore a spazzole, una lampadina a 12v o a seconda della tensione della lipo/batt, o anche...perchè no una resistenza da qualche watt e i giusti Ohm e precauzione q.b. per non scottarsi ma di solito tutto questo serve per portare a zero o a livelli bassisimi la tensione di una batteria che al 90 % è esausta o scirca o non rende più come si vorebbe o gonfia ecc...ecc...
A lavoro fatto si può utilizzare il sistema dell'acqua salata.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
