Vecchio 24 giugno 14, 22:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
fibratura di rinforzo
devo fibrare l'interno del muso di un modello inglobando ovviamente la parafiamma. E' più corretto: 1) dare prima la resina da laminazione e poi appoggiare il tessuto di vetro e poi picchiettarlo col pennellino per saturarlo di resina;2) appoggiare il tessuto , fissarlo con qualche goccia di ciano e dare la resina picchiettando col pennellino;3) i due metodi sono del tutto equivalenti??
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 22:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
A mio parere, come ti viene più comodo; io userei il secondo metodo.
fabiovitti è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 23:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
la risposta esatta è quella evidenziata....
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 23:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
e assolutamente meglio il primo metodo, usando fazzoletti di FDV abbastanza piccoli,
(10x10cm - 10x15cm)sormontandoli di un paio di cm uno con l'altro...
il secondo metodo se la fissi lasca,ed e praticamente sicuro poi non riesci a eliminare le bolle d'aria perche la FDV non "scorre" su se stessa riposizionandosi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 giugno 14, 23:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
sarò anche bastian contrario, ma io, se la posizione è scomoda (come un vano serbatoio) preferisco: 1 pennellare di resina le pareti da rinforzare- preparo delle pezze di tessuto di vetro impregnate su un foglio di plastica - applico le pezze con l'aiuto di un legno o pennello o quello che mi riesce meglio, sulla superfice da rinforzare ed la faccio aderire con un pennello o spugnetta.
anche quando riparai la fusoliera dell'Alpina 3001 (internamente) nella parte posteriore, ho usato questo metodo e l'ho trovato comodo, molto di più che tentare di impregnare bene il tessuto asciutto che poi si sposta, si appiccica al pennello ecc ecc
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 giugno 14, 08:34   #6 (permalink)  Top
grazie a tutti delle preziose indicazioni
Vecchio 25 giugno 14, 12:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MAB.VOLO
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: Siena
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Sottoscrivo in pieno !
Personalmente spennello la parte da rinforzare, contemporaneamente in un contenitore impregno il tessuto di rinforzo ( fdv o carbonio) e dopo lo posiziono sulla parte già bagnata, picchiettando il materiale perché aderisca alla struttura.
Per adesso mai avuto un problema.
Non usare ciano o altre colle perché induriscono il tessuto che poi non si impregna con la resina.
Gli aerei e i sogni si assomigliano.
Fanno entrambi volare !
Marco
MAB.VOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 14, 11:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di roberto76
Data registr.: 13-04-2011
Residenza: Arcole (VR)
Ciao....ieri fatto la mia prima prova di rinforzo con resina epossidica e fibra di vetro su un pezzetto di depron, stamattina ho verificato velocemente e sembra essere riuscita abbastanza bene, asciugata e resistente, ma devo controllare meglio.
La resina è questa
Mi sono rimasti alcuni dubbi...ho cercato di capire le istruzioni per la miscelazione ma non essendo pratico sono andato a memoria di quanto mi ha spiegato un amico, mantenendo la proporzione 1:1, ho fatto quindi 1gr di resina e 1gr di indurente (in realtà 1,1, scappato...) pesato su bilancina elettronica. Ora, chiedo lumi...può sempre valere come regola generale questa proporzione o mi è andata di culo? Il pezzo è rimasto in garage tutta la notte, temperatura attorno ai 18/20 gradi circa, sufficiente per la solidificazione corretta? E poi, il pennello come lo si pulisce dalla resina residua?
Roberto
roberto76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 14, 12:44   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2014
Residenza: Lissone (MB)
Le proporzioni fra resina e indurente variano a secondo del tipo e formulazione della resina, quindi devi assolutamente sapere la percentuale esatta. Con le resine da commercio spiccio può essere che per semplicità vengano formulate in rapporto 1:1 ma non è una regola!
Per rivestire poi parti scomode da raggiungere è buona cosa addensare la resina con Aerosil, una polvere di vetro micronizzato che la fa diventare come un gel senza alterarne volume e caratteristiche...con questo sistema il o i vari strati di tessuto si fermano meglio in posizione e la mantengono fino a completo indurimento e senza rischiare colature nel modello antiestetiche ed inutili. Ovviamente il riferimento è alle resine epossidiche, se parliamo di poliesteri qualcosa cambia ma non mi pare che nel modellismo siano molto usate. (come aeromodellismo non sono assolutamente esperto mentre con le resine qualche annetto di pratica ce l'ho...)
tereleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 14, 14:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da roberto76 Visualizza messaggio
La resina è questa
Roberto
Ho dato un'occhiata alla descrizione della resina che hai usato.....è vero che il tedesco è una lingua ostica ai più, me compreso, però se avessi letto ti saresti accorto:
"Mischungsverhältnis: 100 : 37 Gewichtsteile Harz : Gewichtsteile Härter"
...e pur non conoscendo la lingua non sarebbe stato difficile capire che quella proporzione si riferiva ad un rapporto di miscelazione. Con il traduttore di google si legge: Rapporto di miscelazione: 100: 37 - Parti in resina peso: parti indurente in peso.
Quindi avresti dovuto miscelare 100g di resina con 37g di catalizzatore rispettando le proporzioni nel caso di quantità minori, anche se piccole variazioni di questo rapporto non dovrebbero influire più di tanto. Nel tuo caso hai una miscelazione con un eccesso di indurente e meno quantità di resina, per cui le caratteristiche di resistenza dell'insieme non sarebbero più ottimali.
Per il pennello normalmente si getta, oppure si immerge nella trielina come consiglia Shaller, oppure come facevo io la asciughi con carta da giornale, poi lo lavi ripetutamente con comune alcool, infine va lavato più volte con acqua e sapone ma deve essere perfettamente asciutto prima di riutilizzarlo. In ogni caso il pennello non si riesce a pulire totalmente dalla resina e tende sempre ad indurirsi ad ogni riutilizzo....in definitiva conviene gettarlo!
Fibratura di rinforzo melmoth Aeromodellismo Alianti 35 06 giugno 12 23:47
Fibratura di rinforzo su giunzione ali atwoved1 Aeromodellismo Alianti 5 11 novembre 11 13:53
Fibratura di rinforzo su giunzione ali atwoved1 Aeromodellismo 0 09 novembre 11 16:26
Fibratura Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 26 maggio 09 16:20
Fibratura/rinforzo ali in estruso rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 18 settembre 06 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:20.
