Vecchio 18 agosto 06, 12:15   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Marco m&m
Probabilmente il mio pensiero è dettato dal fatto che sono molto più vicino ai modelli acrobatici che ai motoveleggiatori e gli hot liner di cui conosco poco problemi e soluzioni. Nel mio settore una volta sistemato il modello non è che poi si facciano tante variazioni di eliche...
Yu poi stai parlando dei mozzetti a passo variabile che vende anche Hovering. Il mio ragionamente sulla scarsa utilita' era piu riferito alle H con tilt...
Anche il mio era riferito alle H con tilt, ma poi andando sul passo variabile l' argomento si amplia, io amo fare anche semiriproduzioni e cambiare motori per ottenere prestazioni diverse (su un EasySport della GP ho gia provato, 1 AXI, 2 ACTRO e il MEGA 22/30/3 ridotto 2:1 e 2,5:1, il tutto con 5, 6 e 8 celle Lipo, per vedere quale era la combinazione migliore trazione/autonomia/costo, per ora ho scoperto che gli Inrunner con riduttore sono quelli che tirano di più, fanno + casino e costamo 1 cifra (un riduttore che tenga + di 800W di picco e 600W continui costa oltre i 100 Euri...) e che per i modelli veloci la tripala è meglio della bipala (sulla quadripala non mi pronuncio).
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 12:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Nel post iniziale, non volevo propagandare nessun prodotto e mostrarne le caratteristiche miracolose!
Volevo soltanto mostrare che tali aggeggi fanno perdere (ammesso che ci sia) la costanza del passo al variare del raggio della pala.
Ora, se questa variazione di passo è tollerabile, si può accettare l'utilità di questi mozzi, nel caso che non si trovi l'accoppiata diametro/passo desiderata, senza ricorrere alle VarioProp, il cui costo è "leggermente" superiore e che non possono sostituire un'elica ripiegabile(problema di fondo, molto dimenticato nell'ampia discussione!).
Ciao, Piero.
Vecchio 18 agosto 06, 12:32   #23 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da CantZ506
Anche questo è vero, ma io non lo avevo dimenticato...
Forse non saranno adatte per gli F5B da gara, ma guardatevi queste:
http://www.eisenbahnarchiv.de/cgi-bi...mgroup_spinner
http://www.eisenbahnarchiv.de/cgi-bi...p_klappgelenke
SLURP!
Vecchio 18 agosto 06, 12:37   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Infatti tutto il mio contorto ragionamento voleva arrivare a questo. In linea teorica dovrebbe essere inaccettabile far lavorare una pala al di fuori dei parametri costruttivi. E' però probabile che ci siano situazioni per cui invece di peggiorare il rendimento migliora (probabilmente perche' progettata male o in maniera troppo conservativa)... e' tutta sperimentazione.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 12:53   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Giusto, tornando OT (non è detto però che le discussioni non possano evolversi, il forum è vivo!) secondo me il probema non sussiste.
Poi è meglio non fare molti confronti con gli oderni veivoli (veri) perchè stanno 2 livelli successivi:
1) elica passo fisso
2) passo variabile a terra
3) passo variabile
4) elica a giri costanti (cosa che appare su elicotteri elettrici rc)
Quando arriveremo al 4 vedrete che rendimenti, sopratutto con gli elettrici che hanno meno problemi di vibrazioni si può realizzare! Si potranno usare motori sempre in regime di massima resa!!!
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 12:58   #26 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da Ste41
3) passo variabile
scusate la mia profonda ignoranza, ma non ho mai ben capito di preciso cosa si intende con elica a giri costanti
grazzzzzzzie!
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 13:25   #27 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Una cosa é il passo geometrico, una cosa é l' angolo che la corda del profilo della pala forma con il piano normale all' asse del mozzo (alfa)
Se chiamiamo r la distanza delle varie sezioni dal mozzo, il passo geometrico é = (2•pigreco•r) • tan(alfa), ed é quello che i costruttori cercano di mantenere costante. ed é anche quello indicato sull' elica, misurato al 75% di r.
se con il tilt modifichiamo brutalmente alfa, tutto il discorso della costanza, va a farsi benedire.
un' elica che alle variazioni di potenza applicata, adegua automaticamente il passo in modo da mantenere costanti i giri
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
Ultima modifica di estense : 18 agosto 06 alle ore 13:35
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 14:12   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
In pratica quando dai manetta aumenta la potenza erogata (potenza=coppia x velocità) e l'elica "assorbe" la coppia in più aumentando il passo, così non aumenta la velocità di rotazione in pratica l'aumento di potenza è dato solo da coppia in più
Vecchio 18 agosto 06, 16:03   #29 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da batman
[/B][/COLOR]
SLURP!
Ah, questa è una novità! E' da poco che fanno anche le ripiegabili?!
Non le avevo ancora viste.
A proposito dello strumentino fornito, lo trovo molto approssimativo ed il passo massimo ottenibile mi era sembrato decisamente inferiore a quello promesso.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 18 agosto 06 alle ore 16:09
Vecchio 18 agosto 06, 22:54   #30 (permalink)  Top
ok grazie mille, era come pensavo
Confronto profilo alare e laminare (neutro) qbert Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 21 settembre 07 14:28
Full Tilt Boogie vendi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 05 ottobre 06 19:13
Settaggio Neutro GYRO keiji Elimodellismo in Generale 8 08 aprile 05 09:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:41.
