Vecchio 18 agosto 06, 13:37   #24 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da CantZ506
Nel post iniziale, non volevo propagandare nessun prodotto e mostrarne le caratteristiche miracolose!
Volevo soltanto mostrare che tali aggeggi fanno perdere (ammesso che ci sia) la costanza del passo al variare del raggio della pala.
Ora, se questa variazione di passo è tollerabile, si può accettare l'utilità di questi mozzi, nel caso che non si trovi l'accoppiata diametro/passo desiderata, senza ricorrere alle VarioProp, il cui costo è "leggermente" superiore e che non possono sostituire un'elica ripiegabile(problema di fondo, molto dimenticato nell'ampia discussione!).
Infatti tutto il mio contorto ragionamento voleva arrivare a questo. In linea teorica dovrebbe essere inaccettabile far lavorare una pala al di fuori dei parametri costruttivi. E' però probabile che ci siano situazioni per cui invece di peggiorare il rendimento migliora (probabilmente perche' progettata male o in maniera troppo conservativa)... e' tutta sperimentazione.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
