| | #51 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-10-2011 Residenza: Sulmona AQ
ciao ragazzi finalmente sono riuscito a completare il modello! l'impresa è stata ardua e di problemi ne ho incontrati parecchi, dal parafiamma a vari sbattimenti. adesso il modello è corredato da un dle 20RA da 6 servi hitech HV5685 MG, due lipo da 1800 ecc.... vengo al problema. segnando il baricentro che di casa è a 110 dal bordo d'entrata e verificando il bilanciamento con serbatoio vuoto, l'aereo risulta letteralmente cabrato. diciamo che per metterlo in asse ho bisogno di circa 350gr sul muso. non vi sembra esagerato?? chi ha lo stesso modello può dirmi se il cg a 110 è corretto?? |
| | #53 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-10-2007 Residenza: Segrate
Non posso aiutarti per lo SBACH, pero' io ho un Yak54 .120 sempre della Phoenix. Come te ho montato un DLE 30, dopo che con il G2023 per spenta in decollo ho dovuto rifare tutto il castello motore ed il parafiamma. Arretrando il DLE per via del carb posteriore, per rispettare i 130 mm del CG dal BA, ho aggiunto 212g. Il modello vola perfettamente con i dati forniti dalla casa, ache se pesa un poco di + ![]() ![]()
__________________ «Due cose sono infinite: luniverso e la stupidità umana, ma riguardo luniverso ho ancora dei dubbi.»Albert Einstein | |
| | #54 (permalink) Top | |
| | #55 (permalink) Top |
Probabilmente hai già provato, ma per trovare la configurazione giusta, io ho avanzato il peso il più possibile. In questo modo aumenti il braccio di leva e l'efficacia. Fai la prove mettendo il modello a testa in giù, lo sbach e' quasi un ala bassa quindi dovrebbe essere più corretto così. Però io non sono così esperto, meglio se senti anche altri pareri, fare le robe in varie configurazioni però non fa male.
| | #56 (permalink) Top | |
| | #57 (permalink) Top |
Non so allora cosa dire, però io i mie li ho messi alla fine del castello motore.
| | #59 (permalink) Top | |
Allegato 290667Allegato 290668Allegato 290669
__________________ «Due cose sono infinite: luniverso e la stupidità umana, ma riguardo luniverso ho ancora dei dubbi.»Albert Einstein Ultima modifica di fucazza : 01 giugno 14 alle ore 16:55 | |
| | #60 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| sbach 342 | palmanto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 aprile 13 00:36 |
| sbach 342 phoenix model. ottimo modello!! | volaresempre1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 15 settembre 11 17:32 |
| sbach 342 50 cc | francesco 72 | Aeromodellismo Volo 3D | 45 | 21 giugno 11 22:33 |
| Sbach 342 | ferny71 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 24 febbraio 11 23:14 |
| sbach 342 | francesco 72 | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 20 febbraio 11 01:22 |
