| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Torino
__________________ Solo sport 40 | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-08-2012 Residenza: Littoria
__________________ EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36) | |
| | #13 (permalink) Top |
Risultato con lo spray:Zero. Risultato con reset e nuova programmazione:Zero. Contattato tramite il rivenditore la horizon hobby, a loro parere è da sostituire tutto il gruppo dello stick, costo del ricambio 22; ordinato, quando arriva lo monto e vi tengo informati.
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-11-2009 Residenza: Latina
| | #15 (permalink) Top |
| Ho montato il blocco dello stick, nella funzione monitor addesso la corsa degi alettoni è regolare ma il canale è invertito col gas; cosa posso fare? Se qualcuno ha avuto lo stesso problema mi può aiutare per favore? Grazie.
| | #16 (permalink) Top |
| User |
Salve ragazzi non so se centra con la discussione ma a me due settimane fa mi è successo che dopo aver finito di montare un nuovo modelo ho provato ad accendere tutto quanto. Tutto funzionava tranne che un alettone che ronzava e non rispodeva bene i comandi anzi si muoveva a scatti ;ho provato a fare di tutto ridolvere il probblema ma alla fine come ultima prova gli ho messo nel cavetto che collega il servo una toroide e con questo ho risolto il probblema. Quello che Voglio dire e che avvolte il probblema potrebbe essere altrove.
| | #18 (permalink) Top |
| User |
Allora praticamente ho messo un cavetto a Y nel canale 1 per comandare i servi degli alettoni solo che uno mi funzionava e l'altro no, rispondeva male e ha scatti hai comandi e poi ronzava. Non riuscendo a capire bene quale era il problema (fra l'altro pensavo anche un probblema di servo )però per non andare a comprare un'altro servo ho provato con la toroide magar poteva esserei un'interferenza per colpa del regolatore e dinfatti mi ha funzionato. Tutto qua ci sono andato per c..lo |
| | #19 (permalink) Top |
| ciao zionico! scusa se ti rispondo in ritardo. prima di tutto un buon natale. seconda cosa hai risolto il problema dei canali invertiti? potrebbe essere che nel rimantare tutto hai invertito le spinette dei canali? tienici aggiornati! ciao ciao
| | #20 (permalink) Top |
| Ciao, ho risolto il problema dei canali invertiti in questo modo: ho sfilato dalla spinetta del potenziometro del nuovo stick il cavo centrale che comandava il gas e l'ho invertito col filo centrale che comandava gli alettoni, ora il funzionamento dei comandi è corretto. Un grazie sentito per tutto. Auguro a tutti un Felice e Prospero Anno Nuovo con tanti bei voli e felici atterraggi
| Bookmarks |
| malfunzionamento | maverick 68 | Segnalazione Bug e consigli | 6 | 10 novembre 12 11:45 |
| Malfunzionamento masse ? | Shift | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 28 ottobre 11 15:44 |
| Malfunzionamento misterioso... | Vituperio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 26 agosto 08 19:18 |
| Malfunzionamento BL | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 27 novembre 04 16:50 |
