09 novembre 13, 09:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2009 Residenza: Venezia
| Verniciatura depron
Sto sperimentando dei modelli in DEPRON e ho bisogno di aiuto Come vanno verniciati i modelli per non perdere la pelle superficiale che da la naturale struttura al depron ? Grazie Giorgio Baffo |
09 novembre 13, 10:10 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Vernici, smalti, colori TUTTI a base d'acqua, con questi non ha nessun problema, coprono benissimo e non rovinano minimamente il depron, se usi colori con solventi normali ( nitro, acqua ragia, ecc) il depron si scioglie come neve al sole Ciao |
09 novembre 13, 10:17 | #3 (permalink) Top |
| Verniciare il depron
Grazie proverò con sprey all' acqua o acrilici PS usando carta abrasiva il depron perde la sua struttura diventando morbido è per questa ragione che vorrei usare una vernice leggera che aderisca perfettamente |
09 novembre 13, 10:22 | #4 (permalink) Top |
Mai carteggiato il depron, sempre verniciato sopra direttamente, se lo carteggi diventa poroso e poi é un casino... Occhio con le acriliche, a volte sono sempre con solventi classici, cerca che sia chiaramente scritto che siano a base d'acqua. Ciao |
09 novembre 13, 10:25 | #5 (permalink) Top |
Da "brico" trovo dei barattolini da 125ml di smalto lucido all'acqua, sono una bomba, coprono benissimo già alla prima mano, sono molto resistenti e lucidissimi. Il barattolo é verde e bianco, non sono spray... ma la vernice é perfetta per il depron, e non solo Ciao |
10 novembre 13, 14:21 | #8 (permalink) Top |
User |
Consiglio per la finitura dell'aeromodello rigorosamente vernice alla nitro e per la costruzione del modello usa bostik come collante! Mi raccomando prima di verniciarlo pulisci la superficie con diluente nitro! Naturalmente sto scherzando, io avevo trovato delle bombolette per la verniciatura di espansi come il depron.. non so che cosa sia perchè non l'ho più trovata. Evita le vernici spray che trovi in ferramenta che per quanto vi sia scritto acrilico è la stessa vernice alla nitro solo con solvente diluente acrilico, che squaglia il depron.. soltanto più lentamente. Un mio amico che ha verniciato un modello in depron ha adoperato vernici a base di acqua per decoupage e va molto bene, copre discretamente. Io solitamente non coloro mai i modelli in depron.. metto 2 strisce di carta autoadesiva per capire quando è in dritto o in rovescio e basta: risparmiamo il peso!
__________________ _________Trust me, I'm an engineer... student |
11 novembre 13, 12:45 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Volevo solo aggiungere ai dotti consigli di fare attenzione con gli esperimenti perché le vernici che si trovano in giro (quelle a base acqua) non sono tutte coprenti e belle, forse necessitano di un ottimo fondo che noi non possiamo dare per il peso e poi forse necessitano di più mani. Quindi è meglio provare su un pezzo di depron di scarto e comprare solo una confezione, la più piccola, e provare. Quelle spray che vanno bene (coprenti con solo un velo) sono quelle della Tamiya che però costano come se il modello fosse placcato oro. Un altro problema è la mascheratura per fare i bicolori. Quando sono andato a staccare il nastro si è portato via anche il colore precedentemente dato. Vorrei provare a dare una mano di vetrificante all'acqua e poi il colore e poi ancora una mano di vetrificante, cosa ne pensate? Ora proverò i barattolini del Brico consigliati in questo post. Grazie Claudio |
11 novembre 13, 13:10 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
per il nastro che porta via il colore temo non si possa fare altro che trattare bene il sottofondo in modo tale che la vernice aggrappi bene, il nastro va tolto con una calma maniacale e se si stacca qualche pezzetto ... amen, con un pennellino si fa il ritocco ... tanto basta un atterraggio brusco per sverniciarlo!! | |
verniciatura | neviojay | Elimodellismo Riproduzioni | 7 | 30 agosto 11 12:51 |
Verniciatura bicolore depron | Stefanbier | Aeromodellismo Principianti | 15 | 03 aprile 09 14:57 |
Verniciatura | flash87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 28 novembre 08 22:33 |
Verniciatura | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 25 maggio 08 15:48 |
Verniciatura | Rondone_64 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 18 gennaio 07 20:13 |
