| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2011
![]() ![]() ![]() ![]() ...io come soluzione uso sempre questa e non diciamo che non va bene perchè ho sempre usato questa....cerco magari su acro maxi no...beh la corsa bisogna vedere ma che servi sono? perchè di solito quelli piccoli danno qualche rogna sulla corsa, ma niente di che basta sapere qualche trucco | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-03-2013 Residenza: Spinea (VE)
Si sono proprio quelli piccoli, li uso su modelli con ventole intubate 50mm! te li linko! EMax ES08D Digital 9g Servo [Emax ES08D Digital] - USD4.79 : HobbyB | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: milano
quoto | |
| | #14 (permalink) Top | |
Sì ho capito quali sono... Sono i classici Micro... Che vanno benissimo però... Perché soprattutto ultimamente sto avendo brutte esperienze su servi digitali alta tensione e sopra i 10 kg. Di potenza quasi nuovi mentre con i miei piccoli mai un problema tranne quello delle corse come dici tu ma basta sistemare la prima volta. Infatti essendo piccolo avrà meno corsa e quindi ti faceva angoli strani. Comunque su questi servi usa le squadrette più grandi possibili da aver un maggiore movimento altrimenti in modo da risolvere qualche problema di movimento.. E poi hai fatto benissimo a voler sistemare infatti ricordati che la prima volta che sistemi devi mettere tutto perfetto in modo manuale e meccanico... Poi sistemi con piccole modifiche con la radio.. | |
| Bookmarks |
| inversione corsa servi | ivan-edffer | Radiocomandi | 0 | 02 agosto 11 15:11 |
| Clone Trex 450 - Problema Corsa Servi | PIEROVIC | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 agosto 09 12:03 |
| Clone Trex 450 Problema Corsa Servi | PIEROVIC | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 luglio 09 15:53 |
| Corsa servi | Joso | Elimodellismo in Generale | 14 | 26 luglio 07 18:14 |
| Problema corsa servi con flash 5 system | fabiowb | Radiocomandi | 0 | 04 gennaio 06 15:03 |
