Vecchio 25 ottobre 13, 10:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2013
Residenza: Spinea (VE)
problema corsa servi
Ciao a tutti, ho un problema con la corsa dei servi.
Io ho ricevente orange 6ch e trasmittente dx6.
Ho un servo che da solo controlla solo l'elevatore.
Il problema è che la corsa del servo in negativo (picchiata) fa un bel angolo mentre in positivo (cabrata) ha una corsa ridottissima e fa poco angolo... ho provato di tutto...
Su travel adjust il settaggio elevatore è al 125% ma non cambia nulla se lo metto al 100%
Il trim è a neutro.
Poi guardando il servo vedo proprio che lo spostamento che fa quando picchio è molto maggiore dello spostamento che fa quando cabro...
Ho anche provato a fare la furbata di girare il servo ma non cambia niente, sembra proprio qualcosa a livello di settaggi
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
michela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 11:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da michela Visualizza messaggio
Il trim è a neutro.
Sei sicura di aver messo bene la squadretta del servo? Mi spiego meglio: scollega il servo,leva la squadretta, collega di nuovo il servo e una volta che si è "stabilizzato" rimetti la squadretta "perpendicolare" al servo. Se le impostazioni della radio sono tutte di default (trim a zero ecc ecc) dovresti ottenere la stessa escursione sia in cabrata che i picchiata.
Saluti
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 11:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Saluti
E magari prova a pilotare il servo partendo da un nuovo modello sulla radio senza nessun tipo di programmazione, così ti assicuri che non ci sia nulla di errato nel programma della radio.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 12:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di slope
Data registr.: 18-04-2007
Residenza: milano
Può essere uno di questi casi?
slope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 15:29   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da slope Visualizza messaggio
Si è esattamente cosi! c'è anche una soluzione?
E riprendo anche le risposte degli altri dicendo che la squadretta è stata settata per pendicolare al servo, e il reset e rebind l'avevo già provato...
Vecchio 25 ottobre 13, 18:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Dunque,il fatto che hai messo la squadretta perpendicolare al servo non vuol dire niente,se l'hai messa con il servo "spento" cioe' non attaccato alla ricevente o con la ricevente non alimentata e bindata alla radio (che deve essere accesa e con trim e stick a zero),e' molto probabile che tu abbai fissato la squadretta quando il servo non era in centro corsa.
Quindi,accendi la radio,la ricevente,controlla che trim/stick siano centrati,che nn ci siano miscelazioni attivate,olo allora fissa la squadretta pependicolare al servo,poi regoli la meccanica di conseguenza.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 13, 03:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Beh se hai provato di tutto e non riesci proprio a modificare altro ti consiglio allora di provare a collegare il servo senza squadretta e poi la colleghi ma mettila non perpendicolare ma un 2/3 grani più in giù verso il picchia. Capito?
Così il comando di cabra è più ampio, io risolvo così senza diventare troppo matto
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
inversione corsa servi ivan-edffer Radiocomandi 0 02 agosto 11 15:11
Clone Trex 450 - Problema Corsa Servi PIEROVIC Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 agosto 09 12:03
Clone Trex 450 Problema Corsa Servi PIEROVIC Elimodellismo Principianti 3 30 luglio 09 15:53
Corsa servi Joso Elimodellismo in Generale 14 26 luglio 07 18:14
Problema corsa servi con flash 5 system fabiowb Radiocomandi 0 04 gennaio 06 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48.
