Vecchio 25 ottobre 13, 14:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
carrelli pneumatici
Sono alle prese con i miei primi carrelli pneumatici in una riproduzione di un P47 di 210 cm. Come diavolo devo mettere a pressione il serbatoio? Ho fatto tutto l'impianto ma non trovo nessun soffietto di bici da poter adattare. Sono tutti in plastica e non posso ne saldare ne filettare alcun raccordo. Altra domanda: vale la pena mettere un secondo serbatoio di aria in parallelo o il suo in dotazione è già sicuramente sufficiente?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 15:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
con la pompa da bici esci esausto senza cavare un ragno dal buco ;)
Usa, come fan tutti, un compressorino 12 volt portatile tipo questo:
mini compressore 12 volt 300 PSI on eBay!
lo trovi in ogni brico e stazione di servizio.
Il mio carica fino a 12Atm. che so anche troppe.
Serbatoio: se ti basta l' aria per tre aperture non serve un secondo serbatoio (o uno più grande).
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 ottobre 13, 16:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Grazie del consiglio.C'è qualche raccordo specifico da usare o devo arrangiare io in qualche modo?
Vecchio 25 ottobre 13, 16:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
io ho usato il beccuccio nero in dotazione al compressorino con abbinato il tubo da 4mm (si innesta a fatica, allargato all' estremità che resta dentro il beccuccio e poi bloccato con ciano). Poi "aggeggiando" un pò con tubi e raccordini vedrai che la tua soluzione la trovi facilmente.
Valvola di carico dell' impianto a bordo metti quella da 4mm e bonanotte
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 ottobre 13, 16:39   #5 (permalink)  Top
Robbè
Vecchio 31 ottobre 13, 09:59   #6 (permalink)  Top
Riapro la discussione per porre una domanda. I carrelli arrivano nella loro confezione, ed ovviamente sono chiusi per motivi di ingombro. Deduco quindi che quando non c'è pressione i carrelli sono retratti, e solo con la pressione si aprono. Ma se malauguratamente durante il volo si crea una perdita nel circuito, i carrelli resteranno chiusi (senza pressione) e quindi bisogna atterrare sulla pancia. Non sarebbe stato meglio il contrario??
Terna carrelli pneumatici e motori glow Freestyle ste Merc. Motori ed Elettronica 5 12 giugno 12 19:15
Come ridurre velocità apertura carrelli pneumatici? rillo75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 01 gennaio 10 19:28
Carrelli: Meccanici o Pneumatici?? skyghost Aeromodellismo 9 06 marzo 07 12:41
Pneumatici Antoko Automodellismo 14 19 ottobre 05 10:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:39.
