17 luglio 13, 23:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2012 Residenza: goito
| Polmoncino Per Mfe 33 Cc
Salve Ragazzi.... Possiedo Un Motore Mfe 33, è Il Mio Primo Motore A Benzina. Ho Notato Su Vari Siti Che Qualcuno Crea Una Specie Di Polmoncino Formato Da Un Piccolo Contenitore Cilindrico Forato Sul Fondo (tipo Quel Barattolino Che Si Usava Per I Rullini Delle Makkine Fotografiche) E Collegato Al Carburatore (non Ho Capito Dove!?) Tramite Un Tubicino... Mi Dite A Cosa Serve E Se è Proprio Necessario? Immagino X Un Afflusso Migliore Di Aria Xo....boh Grazie A Tutti...:d |
18 luglio 13, 22:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Forse ho capito alcuni carburatori soffrono il flusso d'aria diretto sullo sfiato della membrana quindi consigliano uno schermo davanti, o un tubicino che porti lo sfiato in aria calma almeno così è riportato sulle istruzioni del mio 3W Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
18 luglio 13, 22:15 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
ciao distruttore di modelli
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
18 luglio 13, 22:40 | #4 (permalink) Top |
[QUOTE=danielep;3870866]Forse ho capito alcuni carburatori soffrono il flusso d'aria diretto sullo sfiato della membrana quindi consigliano uno schermo davanti, o un tubicino che porti lo sfiato in aria calma almeno così è riportato sulle istruzioni del mio 3W Daniele ok grazie quindi è sempre necessario o può non servire? è montato su uno yak 54 la naca motore è molto aperta sul davanti... |
18 luglio 13, 23:00 | #5 (permalink) Top | |
[QUOTE=alefly83;3870920] Citazione:
se la naca motore è molto aperta davanti, è possibile che si crei una sovrapressione nella naca stessa ed il motore perde la carburazione, in questo caso può essere utile installare il polmoncino e situarlo per esempio dentro la fusoliera in aria calma. per sapere se è necessario installarlo, devi verificare una difficoltà nell'avere una carburazione stabile ed ottimale, per sapere se dipende dalla naca, puoi toglierla e vedere se cambia qualcosa volando senza
22 luglio 13, 22:45 | #6 (permalink) Top |
[QUOTE=massimob;3870964][QUOTE=alefly83;3870920] ok provo...grazie mille ma si potrebbe anche spegnere in volo? o perdo solo di carburazione? Ultima modifica di alefly83 : 22 luglio 13 alle ore 22:54 |
22 luglio 13, 22:57 | #7 (permalink) Top |
[QUOTE=alefly83;3875685][QUOTE=massimob;3870964]intanto prova, semmai poi ti fasci la testa
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
commento motore a scoppio mfe 33cc | claufio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 19 giugno 13 22:28 |
Mfe 56 | LUKAS | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 09 dicembre 12 17:03 |
Mfe 112 | ilgrigio61 | Aeromodellismo Volo 3D | 38 | 01 ottobre 12 19:38 |
Mfe 33 | cammaurizio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 02 settembre 11 20:55 |
